просмотр cgr - файлов
tALEX
А есть ли на свете недорогой и небольшой по размерам просмотрщик cgr файлов?
А то так надо, что аж :wallbash:
да, например edrawings только у него ограничение на релиз cgr
Ну скачал и установил я этот самый edrawings
Ну и судя по нелпу и по диалогу, открытием cgr и не пахнет.
Так что вопрос остаётся открытым
Чтобы открыть файл:
Нажмите Открыть или выберите Файл, Открыть.
Выберите в поле Тип файла один из следующих параметров:
Файлы eDrawings (*.eprt, *.easm, *.edrw)
Файлы SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
В eDrawings Viewer можно открыть любой документ SolidWorks, начиная с версии SolidWorks 97Plus.
Файлы DXF/DWG (*.dxf, *.dwg). Программа eDrawings поддерживает следующее.
Файлы DXF и DWG версий от 2.5 до 2007.
Шрифты AutoCAD (SHX), если установлена программа AutoCAD®. В противном случае для отображения текста используется шрифт по умолчанию Simplex.
Изображения и объекты OLE в файлах DWG.
Файлы 3DXML (*.3dxml)
Файлы XML Paper Specification (XPS) (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
Вы генерируете файлы XPS в SolidWorks c помощью параметра Сохранить как и работаете с ними в программе eDrawings, также как с файлами eDrawings.
Программа XPS Viewer включена в операционную систему Vista и распространяется с программным обеспечением .NET Framework 3.0, которое устанавливается вместе с программой SolidWorks на операционных системах XP и Server 2003
Если программа eDrawings установлена на компьютере, двойное нажатие на файл XPS открывает его в программе eDrawings, а не XPS Viewer.
Файлы XPS можно распространить другим пользователям с помощью программы XPS Viewer или eDrawings Viewer.
Файлы Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm)
Не допускается импорт чертежей Pro/ENGINEER.
Если модель использует экземпляры таблицы семейств Pro/ENGINEER, то файлы акселерации экземпляров XPR и XAS должны быть включены для получения верных результатов. Несмотря на то, что эти файлы акселерации экземпляров не являются обязательными для программы Pro/ENGINEER, они обязательны для eDrawings. Когда экземпляр таблицы семейств меняет верхний уровень сборки, откройте файл XAS, относящийся к такому экземпляру, а не файл ASM.
Цвета в файлах деталей распознаются, но цвета, применяемые к сборке, не распознаются.
Некоторые объекты Pro/ENGINEER, например, примечания, эскизы и слои не импортируются.
STL (*.stl)
Файлы шаблонов SolidWorks (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
Все файлы (*.*). В eDrawings Viewer можно открыть только вышеуказанные поддерживаемые файлы.
А для чего собственно именно cgr файлы необходимо просматривать небольшими приложениями?
Может есть какой другой способ или формат для решения этой задачи.
Для чего...?
По просьбам трудящихся.
Раз это облегчённый формат, то должен быть облегчённый просмотр.
А его нет.
3dxml
Этот формат похоже именно для обдегчения больших проектов сделан и последующей призентации. Формат новый но его в софт быстро внедряют.
<noindex>3DXML-Player</noindex> - бесплатный, маленький, быстрый, простой. Просматривает не только 3dxml файлы, но и спокойно CGR отображает. Более того, он CGR-файлы автоматом с собой ассоциирует. Судя по постам, никто его ни разу не юзал :smile: Изменено пользователем car2ner
ооо
ни я один такой
Столько времени прошло, а так никто и не поюзал.
Сам умираю от любопытства, но как скачал так ещё и не испытывал.
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
