Catia
benson
Добрый день
Необходима обучающая документация по Catia
Буду признателен за любой ответ
Спасибо
http://sual.narod.ru/CATIA/CATIAv5r11/ здесь есть немножко. Даже по-русски)). Вообще, я вместе с дистрибом купил 5 дисков документации (но на английском, хотя мне это не мешает).
  • 9 месяцев спустя...
To: А.Казак
To: А.Казак ИЗВИНИТЕ ,Я ЕЩЕ ТОЛьКО УЧУСь,ДИСТРИБ-ЕТО ЧТО ТАКОЕ,МНЕ ТОЖЕ ПОДОЙДЕТ НА ИНГЛИШ,Я БЫ ТОЖЕ КУПИЛ,НАПИШИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН, МИТЯ.
To: А.Казак
To: А.Казак
To: А.Казак
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
