Ошибка 3000 ЧПУ Sinumeric 840D/De, SPINNER TC 400 42 MC
dmi673
Доброго дня , коллеги!
Прошу оказать содействие в запуске станка. Как то не хватает опыта эксплуатации подобного оборудования. вот , что происходит при включении: после включения станка и загрузки HMI в течении 1 минуты высвечивается аврийное сообщение 25202 (ожидание привода X
Z
Tool
TURR
затем происходит импульс смазки, канал связи прерывается, высвечивается аврийные сообщения:
700000-включить привод
3000-аварийный останов
и сообщения:
7000859-проверка конечного выключателя пиноли полностью выдвиньте пиноль
700755-запустить проверку функционирования устройства безопасности
700851-ожидание ответного сообщения М56: задняя бабка зажата и отсоединена.
В электрошкафу срабатывает реле "револьверная головка заблокирована".
По реком. предст. Сименс перезапустили станок,но......??????
Архив серийного ввода содержит файлы DRV,NCK,PLC. Вввод архива осущ. впоследовательности NCK-PLC-DRV. Из выходных сигналов платы РР72/48 активен только один-мигает "нарушение функционирования". Гидростанция не запускается.
Прошу дать рекомендации по запуску. Заранее благодарен dmi.
Возьмите схему станка и проверьте длинную последовательную цепь от 24В через все аварийники, привода, ограждение и т.д на один из входов, скорее всего он называется "готовность станка"
  • 9 месяцев спустя...
Все просто...еще раз прочли руководство и в указанной последовательности осуществили операции запуска....
