Магнитные силы в CFX
Borisich
Здарвствуйте. Предлагаю на обсуждение новую тему. Возникла такая задача.
Есть магнит в виде пластинки. Вдоль пластинки течет среда (воздух или вода). В среде сосредоточены металические частички, на которые действуют магнитные силы, притягия их к пластине. Вот вопрос: как не искал не смог найти можно ли задать на частицы электромагнитные силы, которые заставлялибы частицы отклоняться от основного потока?
Если кто что знает пишите.
Такое можно сотворить. Только есть в этом один минус - CFX не поддерживает нелинейных магнитных свойств :(
По-моему в CFX вообще нет никаких магнитных полей? :blink:
Попробуйте Ansys Multiphysics, может LS-Dyna
dmiantosha - до сих пор за мамонтами бегаете - не следите за прогресом - и течения в элетростатике и магнитогидродинамика теперь в CFX. Мамонты уж вымерли............
Дайте какую-нибудь ссылку на пример расчета магнитных полей.
Может быть у Вас есть собственный пример?
Какие то траблы с присоединением картинки, поэтому выдержки из хелпа CFX11
ANSYS CFX Reference Guide | ANSYS CFX-Pre CCL Details | CCL Objects |
ELECTRICAL CONDUCTIVITY
Prev Up / Home EMISSIVITY
Next
ELECTROMAGNETIC MODEL
Description
Singleton Object: Specifies the electromagnetic modeld to be used in a domain.
Allowed Sub-Objects
Essential Sub-Objects
ELECTRIC FIELD MODEL: Specifies the electric model to be used in a domain.
MAGNETIC FIELD MODEL: Specifies the magnetic model to be used in a domain.
FLUID BUOYANCY MODEL
Prev Up / Home FLUID PAIR
Next
FLUID MODELS
Description
Singleton Object: Defines the model details that operate on individual fluids within the domain.
Allowed Sub-Objects
Optional Sub-Objects
ADDITIONAL VARIABLE: Hold information specific to a single additional variable. This object is used in a number of different contexts, including the specification of boundary conditions, sources, initial conditions, etc.
COMBUSTION MODEL: Defines the combustion model to be used.
COMPONENT: Hold information specific to a single component of a multi-component fluid. This object is used in a number of different contexts, including the specification of boundary conditions, sources, initial conditions, etc.
DILATATIONAL STRESS: Sets the treatment to be used to account for dilatational contributions of viscous stresses.
ELECTROMAGNETIC MODEL: Specifies the electromagnetic modeld to be used in a domain.
FLUID BUOYANCY MODEL: Sets the buoyancy model to be used for a specific fluid in a multiphase calculation.
HEAT TRANSFER MODEL: Specifies the Heat Transfer Model to be used in a domain.
KINETIC THEORY MODEL: Specifies kinetic theory model for a dispersed solid.
MORPHOLOGY: Fluid morphology in multifluid models
SOLID PRESSURE MODEL: Sets the model to be used for solids pressure forces in a multiphase calculation.
SOLID BULK VISCOSITY: Sets the model to be used for solids bulk viscosity in a multiphase calculation.
SOLID SHEAR VISCOSITY: Sets the model to be used for solids shear viscosity in a multiphase calculation.
THERMAL RADIATION MODEL: Defines the Thermal Radiation model to be used in the domain.
TURBULENCE MODEL: Specifies the turbulence model to be used for each fluid in a fluid domain.
TURBULENT WALL FUNCTIONS: Sets the turbulent near-wall treatment at a boundary.
WALL SLIP MODEL: Specifies a wall slip model. NOTE - This is a Beta CCL-only feature.
EROSION MODEL: Particle erosion model
NUCLEATION MODEL: Specifies the nucleation model for small droplets
ну и тд
Говорят, что в 12 версии будет реализован механизм 6 сигма, при котором будут возможны прямые задачи, когда движется не среда, а тело.
6 сигма это из области оптимизации и исследования чувствительности.
Наверное имеется в виду shape-оптимизация?
6 DOF это 6 DOF
а Six Sigma это построение функции чувствительности
вот выдержка с сайта Ансиса:
Design for Six Sigma (DFSS)
Design for Six Sigma (DFSS) is an analysis technique for assessing the effect of uncertain input parameters and assumptions on your model. A Design for Six Sigma analysis allows you to determine the extent to which uncertainties in the model affect the results of an analysis. Based on a probabilistic characterization, Design for Six Sigma enables you to quantify the quality of your product addressing issues such as minimizing warranty costs and quantifying the reliability and robustness of the product. DesignXplorer VT supports DFSS by allowing you to define Uncertainty Variables, which are used in a probabilistic analysis.
И вроде бы раздел CFX > Магнитные силы в CFX
И товарищ пишет "Говорят, что в 12 версии будет реализован механизм 6 сигма, при котором будут возможны прямые задачи, когда движется не среда, а тело."
И причём тут "оптимизации и исследования чувствительности" к "когда движется не среда, а тело" да ещё и в CFX ?
Если заменить 6 сигма на 6 DOF, хотя бы смысл топика и темы соблюдается. Вроде на конференции говорили что анонсирована, а по сайту полазил ни какой информации.
Изменено пользователем dronm
Может быть не то название, либо я не так понял, но обещают, что сетка будет подвижной и возможно будет перемещать тела, а не среду, как в FlowVisison
При том, что определенные термины содержат в себе конкретный смысл.
Они не любят на сайтах класть почему-то у себя описание своих новых разработок, а рассылают только по запросам трудящихся и только при условии нераспространения в СМИ.
Конкретно по подвижным телам есть такая информация
Immersed Solids
–a.k.a. ”Mesh Superposition Technique” in ANSYS Polyflow
–Fast and easy way to simulate any complex solid motion (no mesh deformation required)
при этом оговаривается, что пока только для несжимаемой жидкости.
Если дело и дальше так пойдет и наши зарубежные коллеги пойдут по дорожке, по которой пошел FlowVision много лет назад, то и разговаривать с некоторыми товарищами, а-ля Элочка-людоедка, станет проще.
Ибо эти "некоторые товарищи" будут клясть все свое, пока не увидят чего-нибудь аналогичное на западе.
Но если я не правильно понял и разговор таки же идет по прежнему про Six Sigma, то это вот сюда
<noindex>http://www.ansys.com/products/designxplorer.asp</noindex>
International Aerospace CFD Conference
(Paris, June 18 – 19 2007)
Shroud separation study using the six- degree-of-freedom approach for high Mach numbers
Не хочу переходить на личности, Видимо Вы человек большого ума и привыкли отвечать за свои слова.
Я поворушу ещё материалы, может ещё по раньше найду материалы, которые в далёкие годы стремились за новшествами FlowVision сегодня.
Это вот ишо, специально для Вас, видимо FlowVision рулил ещё тогда
– Balasubramanyam Sasanapuri, Viraj Shirodkar, Wesley Wilson, Samir Kadam and Shin Rhee, “Virtual Model Basin
for resistance, maneuvering, and seakeeping – A RANS CFD approach,” Proceedings of OMAE 2007: 26th
International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, June 10-15, 2007, San Diego, California,
USA
– Zwart, P.J., Godin, P.G., Penrose, J., Rhee, S.H., “Ship Hull Simulations with ANSYS CFX,” 10th International
Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures Houston, Texas, USA
– Balasubramanyam Sasanapuri, “Benchmark studies using Virtual Model Basin for Resistance and Diffraction – a
RANS CFD approach,” 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, June 15 -20,
2008, Estoril, Portugal
– K.J. Maki, L.J. Doctors, S.H. Rhee, W.M. Wilson, R.F. Beck, A.W. Troesch, “Resistance Predictions for a High-Speed
Sealift Trimaran,” Ninth International Conference on Numerical Ship Hydrodynamics, Ann Arbor, Michigan, August 5-
8, 2007
Не очень понял куда разговор идет, но все верно же - ШЕСТЬ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ (Six degree of freedom).
Даже по синтаксису отличается от Six Sigma.
Более чем уверен, что найдете. Я даже могу помочь найти ключевые слова. Например, AeroShape или Flow3D. Или тот же PolyFlow.
А на личности переходить можно, без проблем.
Тут важно только как к этому модераторы отнесутся.
– Balasubramanyam Sasanapuri, Viraj Shirodkar, Wesley Wilson, Samir Kadam and Shin Rhee, ”Virtual Model Basin
USA
– Zwart, P.J., Godin, P.G., Penrose, J., Rhee, S.H., ”Ship Hull Simulations with ANSYS CFX,” 10th International
– Balasubramanyam Sasanapuri, ”Benchmark studies using Virtual Model Basin for Resistance and Diffraction – a
– K.J. Maki, L.J. Doctors, S.H. Rhee, W.M. Wilson, R.F. Beck, A.W. Troesch, ”Resistance Predictions for a High-Speed
8, 2007
Спасибо, но не понял к чему эти ссылки за 2007 и более поздние года.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
