Может кто-нибудь подсказать, сколько приблизительно стоит время работы термопластавтомата в Москве или ближних областях, в Питере? Скажем на таком заказе: материал - полистирол, обьем впрыска - 10 см.куб( около 10гр. ),тираж - 5000 шт., время цикла - 10 сек. , общее время соответственно около 14 часов. Будет ли цена одного "удара" меняться, если тираж увеличится (10тыс., 20 тыс.)?
Маленький ТПА (ну, например 50 на 50 кубов/тонн) б.м. приличный стоит 2,5-3,5 р/минуту. Это на такой, беспроблемной форме. Плюс время настройки и т.д.
MFS
Беспроблемной и вдобавок автоматической. А если чел должен постянно у ТПА работать то цена соответственно растет.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
