Трение дюрали по стали
А что до пары трения сталь-алюминий,
если внимательно посмотреть вокруг можно увидеть немало примеров таких решений.
Бытовуха, скобянка, иная фурнитура и даже оснастка и прибористика.
Первые 3- не машиностроение.. 4 и 5 - не видел ни одного примера!
Принятие того или иного решения не всегда обязательно просчитывается и сверяется по справочникам,
часто оно происходит на интуитиве. Который базируется на опыте.
я так понял, что у автора опыта нет. А у кого нет опыта- тому прямая дорога к справочникам.
Боюсь что ваша директивное - НИКОГДА (резьба в алюминии, пара алюминий -сталь, и очевидно др.) формированию чутья конструктора не способствует.
Чаще всего я вижу свои творения в металле минимум через год после сдачи чертежей. Некоторые детали гуляют по заводу и 9 месяцев. оснастка для их изготовления делается 3-5 месяцев и стоит сотни тысяч евро..
Потом исптытания и квалификация минимум пол-года, а то и год..
Вот мне в кайф под их конец обнаружить, что чутье, блин, подвело, и и стальные направляющие разъели люминдий,да? Или вырвало болтик из люминдиевого корпуса, и сотни тысяч евро и полтора года- коту под хвост, плюс дикая неустойка... Или каждая вторая деталь в брак идет?
мы у чутье еще будем разговаривать или признаем, что система табу тоже имеет право на жизнь??
Кстати, насколько я понял- паренек с корпусом как бы тоже из этой отрасли, где неправильный болтик может людей погубить...
тут розги нужно вымачивать солью.....
Все зависит от области применения. То что Вы не сталкивались с такими резьбами, не значит что их нет.
А М1,6 нехотите или М1,4. Согласен, что М2,5 прочнее и инструмента больше. Но в приборостроении и не такое бывает. Да и резьбы не только крепежные бывают, как и размеры элементов.
Бывает и 1, бывает и 0.6, я знаю.. И в пластмассе бывают...
Мы начинаем дискутировать о применении резьбы вообще или все таки вспомним о том, где и в каких условиях они должны применяться?
Самолет при переходе на сверхзвук трясет - мама не горюй.. Вот пилоту в этот момент будет классно обнаружить, что у него СДУ ушло или глиссада потом оказалась метров на 300 ниже! Болтик, понимаешь ли, открутился.....
Может еще раз вернуться в тот топик и внимательно его прочитать?
Представьте, что бывает что не то что M8, M5 большая.
У меня вообще потребности в резьбе больше чем M5 нет.
Да конечно, разбираемые (часто) с использованием резьбовых вставок.
От вырванного из алюминиевого корпуса болта жизнь людей зависит? А стоимость узла?
на копеечной вставке будем экономить?
Ни одного болта в голый алюминий! ТАБУ!!
Под превым фигурировала бытовая техника,
2-3 пример частоиспользуемого вокруг нас,
4-5 В дотермопластовую эпоху очень многое лилось, пресовалось, штамповалось из алюминия.
Штампованные направляющие на них алюминивая каретка, стальная ось в алюминевом гнезде, скольжение алюминия по стальной плоскости, не редкость
Технологичность + снижение массы.
Область на которую Вы напираете - авиация - тоже не общее машиностроение:).
И условия там специфичные.
Рад что Вы узнали знакомые узлы. Не могу этим похвастать.
Отставим в угол общую метелку из розг для всех.
А то пороть можно и за усложнение копеечной не ответственной но массовой деталюшки.
Убытки тоже миллионные.
Исходных условий топикстартер не задавал.
В рамках вопроса и ответы.
Каждый из своих представлений
Собственно болт подразумевает наличие гайки.
А если он в тело вкручивается - то это винт :))
А вы думаете приборы нагрузкам не подвергаются? Бывают удары 1000G и выше. И трясут на стендах, мама не горюй.
Вопрос топика я прочитал. Данных конечно маловато. Может прибор на салазках должен выезжать, для доступа к нему.
Можно конечно закладывать надежность 10-20х, только вот всегда ли это целесообразно?
Да и разговор идет все таки о Д16, а не литейном алюминии или из порошка.
А вот и задавал..
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...st&p=198183
Одна фраза- и все..Совсем другие требования, другие приоритеты.
Да и, честно говоря, сколько я бытовой техники расколошматил, ну не могу я выкинуть, не посмотрев, что внутри, обязательно разберу до винтика.
Но даже в старых агрегатах всегда находил запрессованную в люминдий втулочку.. Бронзовую или пластиковую..
Не видел я ни разу скольжеия алюминия по стали! Может потому что туфту, где производител за цент удавится, не покупаю?
Сорри за ошибку в терминологии, в немецком и английском винт и болт (который с гайкой) обоначаются одним словом..
Ну, если винт держит алюминиевую шкалу весом 2 грамма, и он- не один- то допустить можно.. Но опять таки- крутить резьбу на станке будет нее комильфо.
Но когда плата весом не меньше килограмма и куча коннекторов с висящими на нем кабелями- гадать, что с ним будет после даже 5 G я не собираюсь..
Там надежности 1 нету..
Да хоть о чем идет!
Ты согласен с тем, что сквозное отверстие и болт с гайкой надежнее, технологичнее, дешевле и проще, чем глухая мелкочленная резьба в люминдиевой бобышке?
И что при первой же возможности лучше выбирать первое?
Или нет?
Да. Хотя дешевле только само решение.
Конструктивное решение определяется не только этими параметрами (технологичнее). Бывают и более первостепенные требования (массо-габаритные например).
Ну естественно расчет крепежа должен быть, с этим никто не спорит.
Да хоть о чем идет!
Только резьба в Д16 и например в АЛ12, это не одно и тоже.
1000G- это 10000м/с*с - ускорение бронебойно-подкалиберного снаряда при попадании в броню
Приборов из алюминия в снаряде нету точно :-)
Ружье, винтовка и другое огнестрельное оружие ,на котором стоит прибор (прицел), при выстреле тоже подвергаются ударным нагрузкам.
1. Прицел стоит не на снаряде, поэтому самое страшное- он может ударить в бетонную башку идиота, который ее подставил под отдачу. Это я тебе как бывший владелец зеленого военного билета - артиллериста говорю...
2. Я так понял, что рамка, намалеванная аффтором- не прицел, и уж точно не ружо..
3. После 1000 G практически любой узел теряет возможность быть идентифицированным :-)
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
