Планетарный редуктор
Коллеги,
не подскажете ли программу для расчёта планетарного редуктора? Когда-то у меня была программка под UG для расчёта и автоматического моделирования редукторов. Но это было давно, даже не помню под какую версию UG.
Где ещё можно посчитать, чтоб программа сама "слепила" модельки шестерёнок (хотя бы в 2D)?
В принципе шестерёнками, редукторами и т.д. я практически не занимаюсь. Проблема, можно сказать, "одноразовая", может просто кто-то может сделать?
Вообщем интересуют оба варианта.
Нужно изготавливать эллиптические шестерни, софт - который их берёт в автомате приведён на рисунке. Но названия найти не могу. Помогите - хотя бы фирма разработчик софта. У Camnetic эллипсов нет. Есть модуль под UG - тоже без них.
Изменено пользователем jonifer
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
