арткам
Fenderok
ребфт привет не поможите с учебничком по арткаму )))) почитать что программка умеет одной рекламоной брошурки мне мало
Привет .Учебника нет. А програма может делать любые рельефы полько плоские(т.е. без отрицательных углов).Я в ней работаю 5 лет.
Тагже в ней можно лепить лица в скульпторе с портретным сходством(я покрайне мере леплю).А вообще программа просто супер если ипользовать по назначению..удачи
По первой ссылке класные уроки! Если полный ноль в АртКАМе, то качать обязательно!
Я за 2 месяца методом тыка и 10% не научился делать из того что там объясняют!
Изменено пользователем Efffekt
по первой ссылке вроде как продают, скачать там неоткуда, а вторая просто инструкция к 4-му арткаму
Так заплати и скачай! Цена то смешная, 1$ за урок.
Там можно SMSкой заплатить, в этом случае где то 50 руб обойдётся.
А то всем халяву подавай :smile: !
не очень понял где там платить смс-кой. товарищ продает dvd уроки, пока у него 1 диск, стоит 200 баксов. я себе заказал.
Мне нужен, обращаюсь.
Что за учебник?
Кого интересуют уроки по Арткам обращайтесь в личку чем смогу помогу, что-то даром, что-то за оплату договоримся
Не могу отправить ЛС. Может можно еще как то связаться?
Почисть ящик тогда сообщения пойдут. Моя почта neorum69СОБАКАmail.ru,есть Скайп как логин мой.
Сергей.
  • 3 месяца спустя...
Случайно наткнулся на документацию по настройке постпроцессора. Вдруг кому надо:
<noindex>http://www.cnctar.hunbay.com/Messer/ArtCAM...0Configuration%</noindex>
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span>http://www.cnctar.hunbay.com/Messer/ArtCAM...0Configuration%<span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Спасиб! полезная ссылочка. Чуть наверх-
http://www.cnctar.hunbay.com/Messer/ArtCAM/
там и уроки и настройки! :wink:
  • 11 месяцев спустя...
нужна документация по настройке АртКАМ ПРО по той ссылке что указана ничего не происходит. Если у кого есть буд признателен
  • 1 год спустя...
Помогите!!!! Учусь создавать барельеф по фотографии... Все делаю, как показано в видео уроках, но получается фигня!!!!
Все темные участки проваливаются вниз (в минус по плоскости) Что сделать, чтобы темные волосы и тени были не ниже того уровня, который должен быть!??????? Помогите!!!!
Я это уже все просмотрел, но все-равно не то!!!! выбираю портрет, все делаю как там, но получается так... Волосы темные, пробор между ними светлый, вот и получается, что волосы утоплены в голову, а пробор выступает, вроде как ирокез(((((
Так и должно быть. В данном случае можно порекомендовать подготовку фото в графическом редакторе: перевод в градации серого, далее - затемнение более низких элементов, осветление более возвышенных. Ну и конечно, использование скульптинга.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
