Подскажите по ARTCAM .
Подскажите пожалуйста , как в ARTCAM сделать что бы программа в G кодах была просчитанна с точностью 0.01 мм а не 0.001 мм , что бы не было тысячных долей миллиметра в конечной ЧПУ программе ?
Поправьте постпроцессор (это текстовый файл) на нужный станок. Там все понятно.
Подскажите пожалуйста что именно надо подправить а то я не очень разбираюсь ( может скриншот дадите ) , интересует постпроцессор для MACH 2 ?
Был бы очень благодарен .
Изменено пользователем Men
Ладно отвечу сам на свой же вопрос , а то ждать ответа наверное долго придется :sad: .
В постпроцессоре нужно понизить точность округления данных
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
надо переписать так:
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2]
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2]
Вот и все что нужно сделать .
Ведь тысячные как правило не нужны , только лишняя морока для станка . Прога ЧПУ после этого становится меньше по объему . MACH начинает работать стабильней . Уверен многим будет полезно .
    • Handrusik
    • Den4ik85
