Передача нагрузок из CFX в ASYS
BigBrother
Доброго времени, коллеги!
Проблема в следующем. В CFX рассчитано распределение давления по поверхности крыла. При передаче в ANSYS (File -> Ansys Import/Export) давление почему-то становится только положительным. Такое ощущение, что оно берётся по модулю. В чём загвоздка?
Да уже всё насчитано, задача большая, отчёт сдавать через пару дней :( Кроме того, всё-таки нужно именно относительное давление, а не абсолютное. Для вывода абсолютного там можно поменять фичу в эксперт-параметрах.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
