V5r12
Если позволите, несколько вопросов
по CATIA v5 r12 :
1.На скольких дисках располагается полый дистрибутив
(имеется в виду программные модули без документации)
для платформ p2 bp3
2. Поддерживает ли программа:
- названия файлов на русском
- русский текст в ТТ и т.п.
3. Можно ли настроить программу по ЕСКД (или в какой степени)
4. Как обстоят дела со спецификацией по ЕСКД
5. Требуется ли для работы Cati User Campanion отдельная
лецензия или что-то вроде этого, или достаточно наличия Catia
соответствующей версии.Или может наличие определеной конфигурации
скажем MD2 для Mech Design
Нужно ли наличие Desktop Campanion для работы скажем Mech Design
или будет работать без него
:. Версии для p2 p3 jlbyfrjdst&
6.Установка SP
После копирования файлов программа установки запрашивает продолжение
и в окне появляется пункт committed SP автоматически .Что это?
И нужно ли ставить галочку?
Следующий SP требует rollback to GA level при помощи
менеджера программ. Так должно и быть ?
И наконец последий вопрос(надеюсь не много вот так сразу):
Кто знаком и где бы раздобыть продукты партнеров
3DCS Designer или 3DCS Analyst
T-Systems ITS
CatForm3D
Sigmetrix
Если удобней можно ответить на sharmanovis@mtu-net.ru
Заранее с благодарностью.
для платформ p2 bp3
CD1 будет достаточно (в r11 так было во, во всяком случае). Всё остальное документация, которая, судя по вопросам, не помешает.
CATIA USER COMPANION FOR MECH DESIGN V5R12 © DASSAULT SYSTEMES
Date: 1/1/2004
Type: CAD
Size: 48 and 9 x 15
Description:
CATIA User Companion for Mechanical Design (MDC) provides the necessary
environment (Companion Desktop) for CATIA Version 5 Mechanical Design
products, allowing you to learn to use all the CATIA V5 workbenches and
their tools in a progressive and easy way. You have access to all the
courses and skillets offered in the User Companion for Mechanical
Design Product.
For details go here:
<noindex>http://www-306.ibm.com/software/applicatio...ls/configs/mdc/</noindex>
Installation:
Refer to crack/ for details...
Happy new year !!!
Есть ещё целый ряд компаньёнов, для различных модулей.
T-Systems ITS
CatForm3D
Sigmetrix
Вопрос конечно интересный. У дилеров, либо у пиратов. Альтернативы нет.
дистрибутив DASSAULT.SYSTEMES.CATIA.P3.V5R12 идёт на двух дисках.
Полная документация была ещё совсем недавно по этому адресу:
_http://www.ime.auc.dk/services/cad/catia/doc/online/CATIA_default.htm
Сейчас не пускают. Видимо много желющих и все граблями (site grabbers) наровят побольше захапать.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
