Абсолютный датчик
kash77154
Добрый день, коллеги!
Такая проблема, станок VL-3 EMAG, FANUC 18i, что-то вроде обрабатывающего центра, на обратной связи по перемещению-абсолютные оптические датчики.Проблема-переодически срабатывает ошибка "387", если зайти в режим диагностики, в 205 параметр в 7 бите (OHA) единичка - перегрев датчика. Способы лечения: небольшое шевеление датчика (мы его называем линейка), замена из того,что есть или, если имеем, ставим абсолютно новый. В последнем случае лечится 100 % и надолго про него забываем. Вопрос такой-что может означать единица 7 бита 205 параметра диагностики, можно ли её сбросить программным методом, т.е. не трогая датчик. При выключении станка ошибка не сбрасывается, линейки промываем спиртом, загрязнения нет.
Изменено пользователем kash77154
А почему ты думаешь, что это перегрев датчика, возможно это сигнализирует о перегреве двигателя. Проверь на ощупь, если двигатель не горячий, надо посмотреть цепь связи с термодатчиком двигателя и разъемы. Если перемкнуть эту цепь (или он остынет), должно сбасываться кн. RESET.
Ошибка 387, равно как и бит 7 диагностики 205, согласно мануалам фанука, рекомендует обратиться за разъяснениями к производителю датчика. Спиртом моете, грязи нет - это хорошо. Однако,на линейке может быть микро-трещинка,невидимая невооруженным глазом,которая и является источником всех бед. Если ошибка лечится на все 100 путем замены датчика, то тут и думать нечего - проблема с датчиком.
Позвольте узнать, а почему взводится бит OHA(Over Heat Alarm)? Неужто датчик сваяли с таким энергорассеиванием, что нуждается в контроле за перегревом? Я такого не встречал, поясните пожалуйста знающие и тип датчика с каталогом в Студию!
