Solid Edge ST(21)
Новая проблема: редактировать связи в ST (не синхрон) в сборке получается только через переменные, в навигаторе не получается. Кто знает в чем дело?
Связи - это в смысле сборочные зависимости?
  • 4 месяца спустя...
Кто-нибудь может выложить все описания обновлений для Solid Edge ST с MP1 по MP13?
зачем Вам ёжик если не секрет? ИМХО проект заваленный.
Почему заваленный?
По моему вполне приличная софтина, особенно для небольших организаций со скромным бюджетом :rolleyes:
Конечно при переходе с 20-й верстии на ST по началу было как-то непривычно, да и в ST косячки переодически наблюдились...
Но ведь ST - это нечетная версия, а как я заметил в основном нечетные версии ежиков идут как эксперементальные.
А вот с выходом ST2 многие недочеты остались в прошлом.
Но, на мой взгляд, одной из сильных сторон ежей является офромление конструкторской документации. Сколько не пробовал, но ни в одной из других софтин не встречал такого удобного и приятного в использовании чертежного модуля. Вот если бы это дело прикрутили к NX UGS тогда еще можно было бы задуматься... но пока для меня ежи - вне конкуренции. Повторюсь - это лишь мое личное мнение :rolleyes:
Абсолютно согласен с cdo! Ежики живут и процветают. ST2- действительно обрел много чё нового и полезного. Работаю в Ежиках с 4 версии. Отличный пакет, а по части недостатков, где их нет в каком пакете? Мелкие косяки везде присутствуют, устраняют по тЫхоньку.
Мужики, может подскажите?
С солидеджем работаю недавно (несколько недель)
Не слишком большая сборка (примерно 200 деталей, включая сборочные массивы (pattern)) высота сборки около 17 метров, тормозит при работе (шахта лифта и кабина)
OS Windows 7- 64
SolidEdge ST2 (2-й сервис пак поставил)
ноутбук (вроде подходит под рекомендуемые требования):
Model: HP Pavilion dv7 Notebook PC
Processor: Intel® Core i5 CPU M430 2.27 Ghz
RAM: 4,00 GB
System type: 64-bit OS
Video: Nvidia GeForce G105M 512 Mb (resolution 1600x1900 32bit)
hard: 500 GB
Что ж не так? Или это нормально? Вообщем-то в режиме Visible Edges (без закраски а только ребра) работать можно, но все равно подтармаживает. А если нужно будет порасставлять крепеж и разную мелочь... даже боюсь представить.
Буду благодарен за любые мнения....
Попробуй изменить "Управление отображением" на вкладке Вид в Параметрах Solid Edge.
Спасибо за ответ.
Ты об параметре изображения Sharpen? у меня там стоит Faster Display, и все равно тормозит.
Английский интерфейс для меня загадка. По логике вкладка View, в левом верхнем углу раскрывающийся список с параметрами типа Graphics Card Driven (Basic). Попробуй поменять на Graphics Card Driven (Advanced).
А драйвера на Video у тя какие стоят?
Если от Microsoft - то так и будет торомзить...
надо скачать последние от nVidia и установить :)
Попробуй зайти в Управление отображением (Настройки - Вид), сними галку Автоматический выбор, в списке выбери Аппаратное стандартное. Затем закрой и открой заново сборку. Должно помочь, т.к. режим Аппаратное расширенное предназначено для работы с профессиональными картами типа Quadro или FireGL. Также, попробуй скачать и установить 4-й сервис-пак, там улучшено быстройдействие.
При редактировании детали в сборке мне надо задать положение окна относительно другой детали.
Я пытаюсь зацепиться размером, но ничего не выходит. Размер не цепляется к нередактируемой детали!
Мне надо, чтобы если я подвину нередактируемую деталь в сборке, это окно тоже подвинулось за ней. Подскажите как это сделать!
Если работаешь в синхронной сборке и деталь активирована по месту, то привязки к соседним деталям не будет. В обычной сборке, редактируя обычную деталь "по месту", можешь привязываться к ребрам других деталей, например, с помощью команды Включить или используя Транзитивную копию. Проверь, включено ли у тебя отображение "обычных" шаблонов в стартовом окне (настройки solid edge -> Тип пользователя -> поставить Обычный и Синхронный)
Спасибо за ответ.
Отображение "обычных" шаблонов в стартовом окне включено.
Не понял где "команда Включить" и что такое Транзитивная копия?
Если можно проясни.
