Solid Edge ST(21)
Возможно, проблема в решателе NX NASTRAN. Есть патч, который это исправляет. Попробуй откатить системную дату до 1 апреля 2009 г. Если будет работать - значит проблема именно в этом и решается это установкой патча, который проапгрейдит решатель.
Еще бы патчик этот найти где-нибудь - было бы совсем замечательно :helpsmilie:
cdo
Поиск и обсуждение патчика на других форумах. Читайте правила форума п.15.
Пиши в личку - скину ссылку, где можно качнуть.
Подскажите, как в ST создать обычный *.par файл, не sync?
SE предлогает только sync par и sync asm, хотя в папке Template находятся и обычные par и asm, которые он не видит.
Изменено пользователем bandr
Нажми на круглую кнопку сверху с иконою ежей, выбери в окне Solid Edge option->Вкладка User Profile -> внизу на вкладке User Type-> выбери Traditional and Synchronous.
Долго не решался просто поставить ST. Поставил. Нормально. Интерфейс другой, не беда. Осваивается быстро. Скрывается навигатор - хорошо, больше экрана для работы. Синхронка - интересно. Буду ли в ней работать, не знаю. Но разобраться и освоить надо.
Вопросы к апологетам ST:
Друзья, как решается проблема нарезания резьбы на стержне в синхроне и редактирование резьбы в простом SE ST?
Можно ли добавить в менюшки иконки макросов, например в эскизы - полигон?
Остались ли точные построения в среде чертеж?
Пока все.
Присоединяюсь к вопросу.
Это не понял? Есть проблемы с этим?
Насколько я понял можно только в меню быстрого доступа. За это я бы надрал задницу тем, кто это придумал.
Что вы имеете ввиду? Режим 2D остался, а DraftView нужно просто вытащить на панель быстрого доступа.
2) Выдавливаю стержень, нарезаю резьбу, кликаю "правка" и ..... ничего..
3)Все равно Полигон в эскизе не работает, ERRoR мол. В чертеже макрос масштаб работает, но самостоятельно, в меню SE не вставляется.
4) С этим разобрался. Имелась в виду базовая точка, такой бегающий по узлам курсор в виде красного кружка, примерно то же самое сейчас в режиме "сетка", курсора только не видно.
5) И еще: кто знает, как сделать копию при перемещении, вращении, масштабировании и зеркальном отражении, не используя буфер обмена?
жду добрых, обнадеживающих слов.
UNIOR
У меня работает. Может прилепишь скриншот.
А макрос чей? Тот который родной лежит в папке Custom у меня работает, но только не в синхроне.
Так будет более понятно только зайди сначала в скетч
А теперь понял.
C редактором резьбы и копированием элементов в драфте разобрался, это все есть, работает, надо обращать внимание на левую сторону экрана и вытаскивать менюшки редактирования. Т.е. теперь это не явно, а получается как то скрыто, и программа не ведет за ручку пошагово для выполнения задачи и приходиться напрягать внимание. Интуитивно понятного интерфейса, который был раньше не получилось.
Хотя, наверное, было бы то же самое, если б вдруг пересел на SW, что и случается изредка для выполнения некоторых работ, и оказываешься как будто в малознакомом городе.
Макрос родной из папки Custom у меня отсутствует, проверить не могу. Мой полигон не работает.
А макрос масштаба удалось вставить в панель быстрого доступа в драфте, работает.
И еще: работа в синхроне, по моему требует гораздо больших ресурсов машины.
Итог: пока недостает нарезания резьбы на стержне, но чертили же ручками в старых ежах тонкие линии, в целом удовлетворительно, шаг вперед очевиден, поехали дальше, поправятся.
И полигон нашелся там, где и должен бы быть.
Какие еще макросы могут иметь прикладное значение, какие стоит вытаскивать на панель быстрого доступа?
Доброго времени суток
При попытке сделать зеркальное отражение в синхроне получается какой-то каркас, без одной поверхности. не понятно в чем причина. Вроде бы как эту поверхность надо тоже копировать, зачем?
Появилась информация о выходе Siemens Solid Edge ST2 Win32 English
И хде она (информация)? В смысле ссылку можно?
Вы сами , наверное , догадалисяяяя :biggrin:
Аа! Объект уже в наличии... :rolleyes: Я думал это новость о начале поставок. Вроде такая не пробегала... Или они ещё не начались? :g:
поставляется :smile:
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
