Solid Edge ST(21)
Возможно, проблема в решателе NX NASTRAN. Есть патч, который это исправляет. Попробуй откатить системную дату до 1 апреля 2009 г. Если будет работать - значит проблема именно в этом и решается это установкой патча, который проапгрейдит решатель.
Еще бы патчик этот найти где-нибудь - было бы совсем замечательно :helpsmilie:
cdo
Поиск и обсуждение патчика на других форумах. Читайте правила форума п.15.
Пиши в личку - скину ссылку, где можно качнуть.
Подскажите, как в ST создать обычный *.par файл, не sync?
SE предлогает только sync par и sync asm, хотя в папке Template находятся и обычные par и asm, которые он не видит.
Изменено пользователем bandr
Нажми на круглую кнопку сверху с иконою ежей, выбери в окне Solid Edge option->Вкладка User Profile -> внизу на вкладке User Type-> выбери Traditional and Synchronous.
Долго не решался просто поставить ST. Поставил. Нормально. Интерфейс другой, не беда. Осваивается быстро. Скрывается навигатор - хорошо, больше экрана для работы. Синхронка - интересно. Буду ли в ней работать, не знаю. Но разобраться и освоить надо.
Вопросы к апологетам ST:
Друзья, как решается проблема нарезания резьбы на стержне в синхроне и редактирование резьбы в простом SE ST?
Можно ли добавить в менюшки иконки макросов, например в эскизы - полигон?
Остались ли точные построения в среде чертеж?
Пока все.
Присоединяюсь к вопросу.
Это не понял? Есть проблемы с этим?
Насколько я понял можно только в меню быстрого доступа. За это я бы надрал задницу тем, кто это придумал.
Что вы имеете ввиду? Режим 2D остался, а DraftView нужно просто вытащить на панель быстрого доступа.
2) Выдавливаю стержень, нарезаю резьбу, кликаю "правка" и ..... ничего..
3)Все равно Полигон в эскизе не работает, ERRoR мол. В чертеже макрос масштаб работает, но самостоятельно, в меню SE не вставляется.
4) С этим разобрался. Имелась в виду базовая точка, такой бегающий по узлам курсор в виде красного кружка, примерно то же самое сейчас в режиме "сетка", курсора только не видно.
5) И еще: кто знает, как сделать копию при перемещении, вращении, масштабировании и зеркальном отражении, не используя буфер обмена?
жду добрых, обнадеживающих слов.
UNIOR
У меня работает. Может прилепишь скриншот.
А макрос чей? Тот который родной лежит в папке Custom у меня работает, но только не в синхроне.
Так будет более понятно только зайди сначала в скетч
А теперь понял.
C редактором резьбы и копированием элементов в драфте разобрался, это все есть, работает, надо обращать внимание на левую сторону экрана и вытаскивать менюшки редактирования. Т.е. теперь это не явно, а получается как то скрыто, и программа не ведет за ручку пошагово для выполнения задачи и приходиться напрягать внимание. Интуитивно понятного интерфейса, который был раньше не получилось.
Хотя, наверное, было бы то же самое, если б вдруг пересел на SW, что и случается изредка для выполнения некоторых работ, и оказываешься как будто в малознакомом городе.
Макрос родной из папки Custom у меня отсутствует, проверить не могу. Мой полигон не работает.
А макрос масштаба удалось вставить в панель быстрого доступа в драфте, работает.
И еще: работа в синхроне, по моему требует гораздо больших ресурсов машины.
Итог: пока недостает нарезания резьбы на стержне, но чертили же ручками в старых ежах тонкие линии, в целом удовлетворительно, шаг вперед очевиден, поехали дальше, поправятся.
И полигон нашелся там, где и должен бы быть.
Какие еще макросы могут иметь прикладное значение, какие стоит вытаскивать на панель быстрого доступа?
Доброго времени суток
При попытке сделать зеркальное отражение в синхроне получается какой-то каркас, без одной поверхности. не понятно в чем причина. Вроде бы как эту поверхность надо тоже копировать, зачем?
Появилась информация о выходе Siemens Solid Edge ST2 Win32 English
И хде она (информация)? В смысле ссылку можно?
Вы сами , наверное , догадалисяяяя :biggrin:
Аа! Объект уже в наличии... :rolleyes: Я думал это новость о начале поставок. Вроде такая не пробегала... Или они ещё не начались? :g:
поставляется :smile:
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
