Solid Edge ST(21)
Возможно, проблема в решателе NX NASTRAN. Есть патч, который это исправляет. Попробуй откатить системную дату до 1 апреля 2009 г. Если будет работать - значит проблема именно в этом и решается это установкой патча, который проапгрейдит решатель.
Еще бы патчик этот найти где-нибудь - было бы совсем замечательно :helpsmilie:
cdo
Поиск и обсуждение патчика на других форумах. Читайте правила форума п.15.
Пиши в личку - скину ссылку, где можно качнуть.
Подскажите, как в ST создать обычный *.par файл, не sync?
SE предлогает только sync par и sync asm, хотя в папке Template находятся и обычные par и asm, которые он не видит.
Изменено пользователем bandr
Нажми на круглую кнопку сверху с иконою ежей, выбери в окне Solid Edge option->Вкладка User Profile -> внизу на вкладке User Type-> выбери Traditional and Synchronous.
Долго не решался просто поставить ST. Поставил. Нормально. Интерфейс другой, не беда. Осваивается быстро. Скрывается навигатор - хорошо, больше экрана для работы. Синхронка - интересно. Буду ли в ней работать, не знаю. Но разобраться и освоить надо.
Вопросы к апологетам ST:
Друзья, как решается проблема нарезания резьбы на стержне в синхроне и редактирование резьбы в простом SE ST?
Можно ли добавить в менюшки иконки макросов, например в эскизы - полигон?
Остались ли точные построения в среде чертеж?
Пока все.
Присоединяюсь к вопросу.
Это не понял? Есть проблемы с этим?
Насколько я понял можно только в меню быстрого доступа. За это я бы надрал задницу тем, кто это придумал.
Что вы имеете ввиду? Режим 2D остался, а DraftView нужно просто вытащить на панель быстрого доступа.
2) Выдавливаю стержень, нарезаю резьбу, кликаю "правка" и ..... ничего..
3)Все равно Полигон в эскизе не работает, ERRoR мол. В чертеже макрос масштаб работает, но самостоятельно, в меню SE не вставляется.
4) С этим разобрался. Имелась в виду базовая точка, такой бегающий по узлам курсор в виде красного кружка, примерно то же самое сейчас в режиме "сетка", курсора только не видно.
5) И еще: кто знает, как сделать копию при перемещении, вращении, масштабировании и зеркальном отражении, не используя буфер обмена?
жду добрых, обнадеживающих слов.
UNIOR
У меня работает. Может прилепишь скриншот.
А макрос чей? Тот который родной лежит в папке Custom у меня работает, но только не в синхроне.
Так будет более понятно только зайди сначала в скетч
А теперь понял.
C редактором резьбы и копированием элементов в драфте разобрался, это все есть, работает, надо обращать внимание на левую сторону экрана и вытаскивать менюшки редактирования. Т.е. теперь это не явно, а получается как то скрыто, и программа не ведет за ручку пошагово для выполнения задачи и приходиться напрягать внимание. Интуитивно понятного интерфейса, который был раньше не получилось.
Хотя, наверное, было бы то же самое, если б вдруг пересел на SW, что и случается изредка для выполнения некоторых работ, и оказываешься как будто в малознакомом городе.
Макрос родной из папки Custom у меня отсутствует, проверить не могу. Мой полигон не работает.
А макрос масштаба удалось вставить в панель быстрого доступа в драфте, работает.
И еще: работа в синхроне, по моему требует гораздо больших ресурсов машины.
Итог: пока недостает нарезания резьбы на стержне, но чертили же ручками в старых ежах тонкие линии, в целом удовлетворительно, шаг вперед очевиден, поехали дальше, поправятся.
И полигон нашелся там, где и должен бы быть.
Какие еще макросы могут иметь прикладное значение, какие стоит вытаскивать на панель быстрого доступа?
Доброго времени суток
При попытке сделать зеркальное отражение в синхроне получается какой-то каркас, без одной поверхности. не понятно в чем причина. Вроде бы как эту поверхность надо тоже копировать, зачем?
Появилась информация о выходе Siemens Solid Edge ST2 Win32 English
И хде она (информация)? В смысле ссылку можно?
Вы сами , наверное , догадалисяяяя :biggrin:
Аа! Объект уже в наличии... :rolleyes: Я думал это новость о начале поставок. Вроде такая не пробегала... Или они ещё не начались? :g:
поставляется :smile:
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия и подключение к серверу PLM висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
    • rrr11
      Смотрел в мануале параметры которые относятся к коррекции инструмента, ничего не смог найти, если можете, подскажите где искать, какой параметр
