Попутное и встречное фрезерование.
Поделитесь опытом. Режем металл концевой фрезой. Когда целесообразно применить попутное фрезерование, а когда встречное? Что происходит с точки зрения резания в обоих случаях? И какую мне лучше брать фрезу: быстрорез или с твердосплавными пластинами? :g:
Значит так... Что происходит - можно посмотреть в любой книжке по теории резания )))
А еще Вы про обрабатываемый материал не сказали ни слова. Поэтому посоветовать быстрорез или с твердосплавными пластинами трудно. Хотя с пластинками мне нравится больше. Но это еще и от диаметра фрезы зависит. И от обрабатываемого материала, конечно.
Когда меня учили обработке, то утверждали, что сначала нужно применять попутное фрезерование, потом - встречное; чистота поверхности получается лучше.
НО
Сколько технологов - столько и мнений.
Если вылет инструмента большой, то применяем попутное фрезерование (вибрация меньше).
Предыдущий оратор меня порадовала :clap_1:
Значит так: все с пособы хороши, выбирай на вкус.
При попутном, фрезу будет как бы немного отжимать, но при малом съеме это не столь заметно. Хуже, когда фрезу подрывает(при встречном), т.е. из-за большого съема, фреза стремиться в тело и могут возникнуть рытвины. В основном принято, что попутное лучше.
Взглянем на проблему с другой стороны. Мы выбираем большой кусок "мяса", при этом остаток не сфрезеровывается полностью, а остается в отходах. Если фрезеровать попутно, то мы рискуем, что этот кусок попадет под фрезу и будет плохо. При встречном его попросту откинет в сторону. При фрезеровке методом "шпонки" :smile: , встречное в данном случае более безопасно.
Когда фрезеруем глубокий карман, то при попутном фрезеровании, стружка, оставшаяся в кармане будет постоянно попадать под фрезу, затирая поверхность и фрезы и будущей детали.
Фрезы бывают разные, самокальные и твердосплавные. Самокальные фрезы для очень грубой обдирки или по дереву :rolleyes: . Например у вас станок довоенный и особой точности на нем не достичь, вам вряд-ли понравится работать ТС фрезами, они будут попросту ломаться и выкрашиваться. "Самокал" в 10 раз менее производительнее, нежели ТС, но более стоек к ударам, вибрации и нагрузкам. С пластинами все как и с токарными резцами. Хотите работать точно и быстро, используете с пластинами, хотите гемороя, можете напаять чегой-нибудь типа T5K10.
И опять же. С пластинами фрезы более дубовые, ТС - для тонкой или чистовой обработки.
Выбор за вами. Удачи!
Изменено пользователем SteelMan
Хм.. это противоречие или я чего-то не понимаю?... ТС - это и есть твердосплавная пластина, например Т5К10! Которые, кстати, припаивают! А Вы противопоставляете пластины твердому сплаву, это ведь они и есть!!! Разве не так?
Если, например, режу сталь45 или 40Х?
MSTU
Противоречия нет, есть различия в терминологии. Давно замечено, что в разных регионах и даже на разных производствах одного региона народ придумывает свои технические термины.
В данном случае видимо подразумевается , что ТС - это целиком твердосплавная фреза (резец). Лично я понял это так.
А Т5К10 - это просто привет из прошлого. Не актуально вообще.
Ну и что? Это вопрос? Вы хотя бы сказали что за станок на котором вы "режете" - токарный, фрезерный, зубонарезной, долбёжный,...? С какой точностью нужно сделать деталь? Какая серийность? Вот вы задаёте вопрос. Значит вообщем-то предполагаете "услышать" какой-то ответ? Вы бы как на такой, мягко говоря лаконичный, вопрос ответили?
Быстрорез имеет скорость резания по стали до 40м/мин, карбоновые пластины до 400м/мин на том же материале. Но для того, что бы достичь такой скорости шпиндель должен иметь соответсвующие обороты, и соответствующую мощность. Если у Вас современный станок (последние лет десять) то они практически все расчитаны на эти режимы, если старый то скорее всего ни оборотов, ни мощности шпинделя не хватит. На станках выпуска конца 80 начала 90 годов считалось нормальным иметь шпиндель до 4000об/мин и мощность до 3 кВт. Сейчас 10000 и 15КВт нормально.
Из практики могу сказать - для сталей наладчики просят на чистовых проходах встречное, на алюминии -попутное. На высоких скоростях резания некоторые производители рекомендуют применять, по возможности, попутное. Ес-сно, здравый смысл должен присутствовать, чтобы не ухудшать результат.
MSTU
Теперь ясно. А то я сразу и не поняла. :blink:
Спасибо за ответы, буду разбираться...
  • 11 месяцев спустя...
добавлю,вроде не было такого... при попутном заготовку фреза прижимает к столу,при встречном стремитя вырвать. в общем lzk тонкостенных корпусных лучше попутное думаю
2apred
Может быть, все-таки, имеются в виду карбидовые? :g:
2MSTU
Твердость обрабатываемого материала какая? Заготовки какие (форма)? Отношение длина/диаметр у фрез какое? Требуемый класс шероховатости какой?
Общие методики по выбору типа фрезерования - см. предыдущие посты. Конкретно для Вашего случая: ответы на вышеуказанные вопросы - в студию...
по подробнее о заготовке и обработке.
например у нас хорошо работал инструмент с круглыми пластинами (tungoloy, ceratezit, iskar) D50 ap 2.5~3 Ae 0.8*D материал20x13 попутное фрезерование
Изменено пользователем spectre_
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
