Нужна лазерная резка нержавейки в Петербурге
Если интересно можем резать 7мм по 60руб,кюбые размеры и любое количество тел для справок +7-917-907-04-46 Ильдар или 8(843)292-96-13
Именно нержавейку?
Лист ваш?
К телефону не подходят.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
