Нужна лазерная резка нержавейки в Петербурге
Толщина - 7мм, сталь - 30Х13 или близкая к ней импортная. Детали небольшие, габарит 124мм, партии - сначала опытная 100шт, потом регулярные партии по 20-40 тысяч штук/месяц.
По этому проекту нет, а вообще - да. На какой адрес можно скинуть чертеж на расценку?
обязательно Питер?
Киньте чертеж. Попробую проработать. Поставка "до двери" - это не проблема.
kdv0961@mail.ru
SAM, а что тоже нужна резка?
Не мы сами кому хочешь порезать можем.
Только производство у нас в Екатеринбурге.
Изменено пользователем _SAM_
примерно 300р/м
конусности не будет
На серию дорого, но на попробовать - буду иметь в виду, спасибо.
:g:Если интересно можем резать 7мм по 60руб,кюбые размеры и любое количество тел для справок +7-917-907-04-46 Ильдар или 8(843)292-96-13 :smile:
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
