Обработка цветных сплавов на фр-гров станках
Здравствуйте.
Я недавно начал писать программы для станков с ЧПУ.
Станок русский Снайпер-9. Подача б/с 1200 мм/мин., частота вращения ступенчатая от 11000 до 26000 об/мин,
мощность 1 кВт, СОЖ не предусмотрен.
У меня такой вопрос? обрабатываемый материал АМг2. При обработке фрезой SANDWIK (1 мм, материал по каталогу 1030) на полных режимах с глубиной резания 0.1 мм нужен ли СОЖ? И никто не пробовал увеличить глубину резания???
Если нужен СОЖ, то как лучше его подать в зону обработки???
По принцтпу, СОЖ на скоростях более 2000 об/мин не используется из-за возможного появления так называемого "теплового шока".
На вашем станке минимум 11000" по сему СОЖ и не предусмотрена. При такой скорости СОЖ не будет попадать на режущюю часто фрезы, образовывая паровоздушную рубашку, во время остановок будет приливать к фрезе. А оно вам надо?
Это вы, простите, для какого диаметра фрезы 2000 мин_1 указали?
Так как же тогда бороться с наклепом???
Наверное всё же не с "наклёпом", а с "наростом"? Если мы об одном и том же конечно. :smile:
А насчёт борьбы:
- используйте попутное фрезерование;
- не пользуйтесь тупыми фрезами;
- попробуйте использовать "масляный туман". Это должно кардинально всё улучшить.
Борис о чем ты? Какой маслянный туман , если у этого станка даже подвода СОЖ нету. "Наклеп" меня сильно повеселил. :smile:
режимы определяются 2 факторами (для гравировально-фрезерных при обработке алюминия):
1. жесткость станка и мощность шпинделя
2. наличие смазки
лично я при фрезеровке алюминия (Д16) на мультикаме 5000 ставлю подачу 0,1-0,25 мм на зуб, обороты от 18000 до 24000. по Z до 2-х мм если вылет фрезы 12 мм до 60 мм и уменьшаю глубину вплоть до 0,3 мм при вылете 140-160 мм, одновременно снижая обороты до 10000-12000.
по смазке - масляный или спиртовой туман обязательно. купите аэрограф и укрепите около шпинделя, всё же дешевле будет, чем 1000$ за систему смазки масляным туманом покупать.
ну и конечно попутное фрезерование.
Вообще-то такую штуку можно приделать самому.
Диаметр фрезы тут не причем. На станок 20мм не поставишь, а в точке резания даже иголкой СОЖ нормально попадать не будет. ИМХО :unsure:
Это наверное только в Эстонии так? :rolleyes:
Есть тут на форуме чел SAM, большой фанат Снайпера, так он Ф25 фрезу гонял на нем и все прекрасно получалось.
Тока сам Снайпер крякнул из-за конструктива(ну сделан он так)
Я на Suda балерину гонял на 37мм (по диаметру между резцами). Вот на нее да... даже в мыслях не было СОЖ ставить, хотя я и на нее обороты выше 2 000 ставил. Гораздо. 5 000 или около того.
А так - все с СОЖ (диам. от 1 до 6), простой, эмульсионной. И нормально так выходило (ну, насколько уж сама Суда тянула по своему ущербному конструткиву))).
Извините может быть конечно глупый вопрос, но разве при подводе "маслянного тумана" (при том, что обработка ведется при 18000 об/мин фрезой, скажем, 4 мм), на рабочую часть (режущую кромку) фрезы будет попадать СОЖ???!!! Его просто сдует с рабочей зоны. Или вы подаете ентот "масляный туман" под давлением???
Александр37
СОЖ расшифровывается как Самазывающе-Охлаждающая Жидкость. Строго говоря "Жидкость" - это не обязательно. Главное чтобы "Самазывающе-Охлаждающая". В некоторых случаях достаточно просто смазывающего эффекта, в некоторых - только охлаждающего.
Теперь представим, что мы направили в зону резание струю сжатого воздуха. Это позволит удалять (выдувать) стружку и охлаждать инструмент и зону резания, правда? Возможно в вашем случае будет достаточно только этого.
Чтоб улучшить эффект, можно в эту струю сжатого воздуха добавлять масло. Немного, примерно 6...10 капель в минуту. Это масло будет распыляться и создавать на детали и инструменте тоненькую масляную плёночку.
Можно ещё добавить соль и перец, но это уже по вкусу. :rolleyes:
А если серьёзно, то начните со сжатого воздуха, должно помочь. И направление фрезерование - попутное.
И тем не менее, как и указывалось выше поверхность инструмента будет смазанной, а сам он - охлажденным. Попробуйте для интереса постоять, кисточкой маслом помазать, увидите эффект.
Попробовал только сегодня со спиртом обработку АМг2 (мазал кисточкой фрезу и обр. поверхность каждые 5 мин)...
Результаты печальные, на 35-й мин. обработки на фрезе (Фреза новая!!!) образовался нарост, причем капитальный (дал фрезе окончить кадр). Еле его с фрезы сковырял.
Что такое может быть и как с этим бороться??
Раньше такого не было даже "на сухую"...
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
