Обработка цветных сплавов на фр-гров станках
Здравствуйте.
Я недавно начал писать программы для станков с ЧПУ.
Станок русский Снайпер-9. Подача б/с 1200 мм/мин., частота вращения ступенчатая от 11000 до 26000 об/мин,
мощность 1 кВт, СОЖ не предусмотрен.
У меня такой вопрос? обрабатываемый материал АМг2. При обработке фрезой SANDWIK (1 мм, материал по каталогу 1030) на полных режимах с глубиной резания 0.1 мм нужен ли СОЖ? И никто не пробовал увеличить глубину резания???
Если нужен СОЖ, то как лучше его подать в зону обработки???
По принцтпу, СОЖ на скоростях более 2000 об/мин не используется из-за возможного появления так называемого "теплового шока".
На вашем станке минимум 11000" по сему СОЖ и не предусмотрена. При такой скорости СОЖ не будет попадать на режущюю часто фрезы, образовывая паровоздушную рубашку, во время остановок будет приливать к фрезе. А оно вам надо?
Это вы, простите, для какого диаметра фрезы 2000 мин_1 указали?
Так как же тогда бороться с наклепом???
Наверное всё же не с "наклёпом", а с "наростом"? Если мы об одном и том же конечно. :smile:
А насчёт борьбы:
- используйте попутное фрезерование;
- не пользуйтесь тупыми фрезами;
- попробуйте использовать "масляный туман". Это должно кардинально всё улучшить.
Борис о чем ты? Какой маслянный туман , если у этого станка даже подвода СОЖ нету. "Наклеп" меня сильно повеселил. :smile:
режимы определяются 2 факторами (для гравировально-фрезерных при обработке алюминия):
1. жесткость станка и мощность шпинделя
2. наличие смазки
лично я при фрезеровке алюминия (Д16) на мультикаме 5000 ставлю подачу 0,1-0,25 мм на зуб, обороты от 18000 до 24000. по Z до 2-х мм если вылет фрезы 12 мм до 60 мм и уменьшаю глубину вплоть до 0,3 мм при вылете 140-160 мм, одновременно снижая обороты до 10000-12000.
по смазке - масляный или спиртовой туман обязательно. купите аэрограф и укрепите около шпинделя, всё же дешевле будет, чем 1000$ за систему смазки масляным туманом покупать.
ну и конечно попутное фрезерование.
Вообще-то такую штуку можно приделать самому.
Диаметр фрезы тут не причем. На станок 20мм не поставишь, а в точке резания даже иголкой СОЖ нормально попадать не будет. ИМХО :unsure:
Это наверное только в Эстонии так? :rolleyes:
Есть тут на форуме чел SAM, большой фанат Снайпера, так он Ф25 фрезу гонял на нем и все прекрасно получалось.
Тока сам Снайпер крякнул из-за конструктива(ну сделан он так)
Я на Suda балерину гонял на 37мм (по диаметру между резцами). Вот на нее да... даже в мыслях не было СОЖ ставить, хотя я и на нее обороты выше 2 000 ставил. Гораздо. 5 000 или около того.
А так - все с СОЖ (диам. от 1 до 6), простой, эмульсионной. И нормально так выходило (ну, насколько уж сама Суда тянула по своему ущербному конструткиву))).
Извините может быть конечно глупый вопрос, но разве при подводе "маслянного тумана" (при том, что обработка ведется при 18000 об/мин фрезой, скажем, 4 мм), на рабочую часть (режущую кромку) фрезы будет попадать СОЖ???!!! Его просто сдует с рабочей зоны. Или вы подаете ентот "масляный туман" под давлением???
Александр37
СОЖ расшифровывается как Самазывающе-Охлаждающая Жидкость. Строго говоря "Жидкость" - это не обязательно. Главное чтобы "Самазывающе-Охлаждающая". В некоторых случаях достаточно просто смазывающего эффекта, в некоторых - только охлаждающего.
Теперь представим, что мы направили в зону резание струю сжатого воздуха. Это позволит удалять (выдувать) стружку и охлаждать инструмент и зону резания, правда? Возможно в вашем случае будет достаточно только этого.
Чтоб улучшить эффект, можно в эту струю сжатого воздуха добавлять масло. Немного, примерно 6...10 капель в минуту. Это масло будет распыляться и создавать на детали и инструменте тоненькую масляную плёночку.
Можно ещё добавить соль и перец, но это уже по вкусу. :rolleyes:
А если серьёзно, то начните со сжатого воздуха, должно помочь. И направление фрезерование - попутное.
И тем не менее, как и указывалось выше поверхность инструмента будет смазанной, а сам он - охлажденным. Попробуйте для интереса постоять, кисточкой маслом помазать, увидите эффект.
Попробовал только сегодня со спиртом обработку АМг2 (мазал кисточкой фрезу и обр. поверхность каждые 5 мин)...
Результаты печальные, на 35-й мин. обработки на фрезе (Фреза новая!!!) образовался нарост, причем капитальный (дал фрезе окончить кадр). Еле его с фрезы сковырял.
Что такое может быть и как с этим бороться??
Раньше такого не было даже "на сухую"...
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
