Точки в УП
lesso
Какой параметр надо изменить чтоб в уп при редактировании автоматически ставились десятичные точки .
чпу FANUC 0I ато приходится ставить вручную случаются и ошибки
8. ЗНАЧЕНИЕ КООРДИНАТ
И РАЗМЕРЫ B--63844RU/02
Стр 98
При вводе числовых значений можно использовать десятичную
точку. Десятичная точка может использоваться при вводе
расстояния, времени или скорости. Десятичные точки могут
вводится по следующим адресам:
X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, I, J, K, Q, R, и F.
Имеется два способа указания десятич. точки: запись типа
”калькулятор” и стандартная запись. Если используется запись
типа ”калькулятор”, то считается, что значение без десятичной
точки задается в мм, дюймах или градусах. Если используется
стандартная запись, такое значение считается заданным в наи-
меньших вводимых инкрементах. Выберите либо запись типа
”калькулятор”, либо стандартную запись с исполь- зованием
битаDPI(бит 0 параметра 3401).
