Отзыв по Инстанкосервис и техноческая задачка
Здравствуйте!
Кто-нибудь работал на этих станках (instankoservis.ru) - как у них прочность и вообще надежность?
И второй вопрос: станок должен работать с водой и передо-мной стоит задача защитить боковые напрявляющие (винт у одной из версий стоит внутри, так что защищать особо не нужно). Работать будет с мрамором, поэтому основная защита не от влажности (это зло как-то можно потерпеть) а именно от брызгов с абразивными крошками, которые напроч убивают напрявляющие. Может подскажете как можно защитить их дешево и сердито (больше "сердито" чем дешево :smile: )?
Вообще то данная фирма не позиционирует свои станки для обработки мрамора, поэтому и конструкция соответствующая.
Неправильно станок выбрали.
Как защитить, - гофры ставьте.
Так за такую цену (или даже близнкую к ней) станка для мрамора я не нашел.
Ну это собственно новая тема - КАКОЙ СТАНОК ДЛЯ МРАМОРА ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ,ФОРУМЧАНЕ?
Про итальянские станки за 100-150 тысяч евро я знаю). А вот за 15 или 20 или даже 25 т. евро - буду очень благодарен если подкскажете.
Насчет гофры: - вот я собственно и не представляю как ее там пришпандорить, чтобы сверху (с рабочего стола) вода не стекала внутрь. Как ее сделать герметичной? Есть такие гофры и надежно ли будет это?
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
У Инстанкосервис уже есть специальный станок для обработки камня: <noindex>http://www.instankoservis.ru/index.php?opt...view&id=153</noindex>. Видео его работы: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=kMXZmEmX8Tc</noindex>
Я знаю эти станки и разговаривал с ними - станки хорошие, но общаются ребята нехотя)
Для меня у этих станов только одна проблема - защита направляющих от воды, а там все ок.
У Инстанкосервис проблема с защитой от воды или как?.. Не совсем понял...
Их станки не предназначены для работы с водой.
Но тем не менее из всего простмотренного мной - они максимально подходят мне.
Просто из-за недавних событий в мировой экономике, процесс покупки приостановился)))
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
