Шероховатость и покрытие детали
Конструктор назначает на металлическую деталь шероховатость и покрытие (защитное, декоративное - неважно). Он хочет получить деталь с таким покрытие и ТАКОЙ шероховатостью.
Технологи у нас на предприятии, как выяснилось, смотрят на это дело по-другому. Шероховатость, которая стоит на чертеже, они выполняют после механообработки и до покрытия. После этого деталь отдается на покрытие.
Но покрытия (может не все?) ухудшает параметр шероховатости. Мы считаем по эмпирическому правилу, что ухудшает на шаг по ряду шероховатостей (работаем с диапазонами Ra 0.4, 0.8, 1.6, 3.2).
Итак, если ли какие-то нормативы или "общепринятые и общеизвестные" правила/взгляды на этот вопрос?
а) Готовая деталь с покрытием должна иметь шероховатость "как на чертеже" - так хочет конструктор
или
б) Шероховатость с чертежа выполняется в металле до покрытия. Покрытие ухудшает шероховатость? - да, но вы знали это, когда оформляли чертеж - позиция наших технологов
Кто прав?
Конструктор должен ставить на делать с покрытием шероховатость с запасом или технологи должны механообработку выполнять под покрытие чище?
странно, то ВАШИ междусобойные проблемы Вы пытаетесь решать здесь, на форуме. Всё равно договариваться нужно вам с вашими технологами. А не с нами. И наше мнение им врядли интересно.
Победит в вашем споре тот, кто окажется упрямее. И наше мнение тут ни при чём.
Ежели глянуть стандарт ГОСТ 2.309-73, то написано , "шероховатость поверхностей обозначают на чертеже для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей, независимо от методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции"
ИМХО, если на чертеже в ТТ обозначено покрытие и стоят значки "птички" - то подразумевается шероховатость готовой детали....если не оговорено особо или в ТТ про какие-то поверхности есть запись.
Так вроде было :unsure:
Да, ГОСТ читал, даже хотел процитировать, но забыл :) - Спасибо.
Но думал, может ещё какие-нибудь соображения ходят в народе, которые по молодости могу не знать. Уж очень уверенно производство отстаивает своё мнение.
Разберёмся, конечно. Это я просто предысторию вопроса, так сказать, изложил.
Просто интересно - вы ставите Ra0.8 и покрытие. Вы рассчитывает получить именно свои 0.8? Какого мнения придерживаются ваши технологи?
Может они делают, как вы и рассчитываете, 0.8 после покрытия. А может и не делают, и после покрытия вы имеете реально на детали, скажем, 1.2. Но вы это не проверяете, а верите производству "на слово".
Вообще то шероховатость поверхности указывается до покрытия, это касается и размеров.
Если нужна шероховатость после покрытия, то это оговаривается отдельно. И если указана поверхность, то шероховатость ставится на линию указания области. Правда, технологи этого не любят.
Потом покрытия бывают разные. Ан.Окс, Хим.Окс влияния не оказывают, если не пережечь. Порошковая покраска наоборот скрывает, и смысла ставить шероховатость нет (общая для детали), хотя грубая будет все равно видна.
Никелевое т.п. можно и пошлифовать окончательно (при необходимости).
Насколько ухудшается (улучшается) шероховатость во многом зависит от покрытия и метода получения ( с учетом состояния гальванического производства конечно).
После небольших раскопок пришел к следующим выводам.
Похоже, что прав Ruslan:
А запись в ГОСТ 2.309-73, наверное, относится только к формообразованию.
По шероховатости нашел рекомендации:
а) Шероховатость поверхностей деталей не изменяется после нанесения покрытий из электролитов с блескообразующими добавками.
б) После нанесения покрытий из электролитов без блескообразующих добавок, а также анодно-окисных покрытий шероховатость поверхностей увеличивается.
в) Качество анодного покрытия повышается с улучшением чистоты обработки поверхности деталей.
Для электролитов существует параметр выравнивающая способность (ВС) - различие в скоростях электроосаждения на микронеровностях поверхности.. По классификации бывает равномерное, положительное (собственно выравнивающее) и отрицательное.
Конкретных значений не нашел. В справочниках есть методика экспериментального определения параметра. Возможно, что-то конкретное написано в ГОСТах на электролиты - не смотрел.
Но по описанию процесса формирования анодного покрытия алюминия (что собственно интересовало в первую очередь), не верится, что покрытие не влияет на шероховатость, и хочется согласиться с вышеприведенным пунктом б).
По размерам:
а) Для деталей, выполненных по 6, 7, 8 квалитетам, рекомендуется назначать химические неметаллические и анодные-оксидные покрытия толщиной не более 6 мкм или изготавливать такие детали из материалов, применяемых без покрытия.
б) Требования к выбору полей допусков и посадок для гладких сопрягаемых элементов деталей, выполненных по 6-10 квалитетам, и толщины металлических покрытий для этих элементов и всей детали, имеющей такие элементы, приведены в приложении 1а к ГОСТ 9.303.
Вообще-то, мы писали в необходимых случаях:
**Размеры и шероховатость после покрытия.
Звездочки ставили у необходимых размеров и шероховатости.
Нормоки не имели ничего против. Технологи тоже.
  • 14 лет спустя...
Доброго дня коллеги!
На мой взгляд :
1. Параметр шероховатости технологами будет принятоикак требование к шероховатости обработки. ( причем для достижения значения имеется несколько способов и это как бы может быть указано соответствующими обозначениями)
2. Если данная поверхность подлежит окраски то на саму окраску обычно устанавливают требования по ГОСТ 9.032, а собственно там же есть и требования к шероховатости поверхности ( обычно не ниже)
таким образом считаю что за технологами в данном случаи больше правды.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
