Кто-нибудь работает с Alphacam?
Столкнулся с AlphaCAM 3D 3 оси Пантограф :wallbash: . Софт пришел с обрабатывающим центром EXEL 4826. Сразу возникло много проблем :wallbash: , а опыта моло. Если кто использует подобную систему отзовитесь!
На форуме активных пользователей альфы, помоему двое.Я и LexCam.
Я в Питере, а Lex в Москве.
А что за чудо такое "wallbash" ссылочку на него можно?
EXXEL это что за производитель? не ANDI случайно?
<noindex>http://www.biesse.ru/products/wood/biesse_exceltc.php</noindex>
Это он? Впечатляет :surrender: И в чем проблеммы?
Раз я здесь нашел пользователей AlphaCam, не подскажите ли вы, возможно ли в ней преобразовать ASCII кодировку G-кодов управляющей программы в кодировку TRIA для стонка Morbidelli?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
