как задать Периодически ГУ в ICEM и CFX?
qwertyuio
В ICEM создайте Parts (укажите поверхности периодичности, и присвойте им имена).
В CFX создайте интерфейс (Create a Domain Interface), укажите периодическую пару (имена Parts из ICEMa) и тип периодичности (вращательная или поступательная).
Пробовал выдает ошибку при расчете.? Беру сектор сопла в 10 градусов.Строю сетку с помощью Blocking-3D Boundaring Box.Задаю периодичность. Потом запускаю в CFX.Там тоже задаю Domain interface.выбираю периодические Part`s указываю Rotational periodicity-выбираю ось. При решении выдает ошибку типа неправиль но задана ось и поверхности не периодичны.Пробовал все заново и с разными сетками но ничего.Может я чтото не то делаю?Помогите пожалуйста!!!!! :unsure::wallbash:
Надо проверить сетку - возможно какие-нибудь элементы лежат не на оси, ГУ на интерфейсе не плоские или просто косячат осевые элементы (вместо призм получились гексы с совмещенными узлами).
Лучше сначала сделать плоскую сетку, а потом провернуть ее на требуемый угол (Edit Mesh -> Extrude Mesh)
Dick. Mesh->Extrude Mesh.
Путей несколько для исправления.
1. Просто перестроить сетку - иногда помогает. А еще лучше с геометрией посмотреть. Такие ошибки возникают, когда Ваш Part лежит прямо на оси или на плоскости и часть узлов переходит с в отрицательную область. То есть попробуйте Вашу геометрию просто переместить немного повыше (величину этой дельты запомните или запишите, чтобы потом не зыбыть и в правильно в посте обрабатывать).
2. В ANSYS CFX есть Expert Parameters -> что-то типа Parallel Tolerance (могу ошибиться).
3. Попробовать поисправлять узлы в ICEM-е (ищите Tolerance для узлов). Вручную двигать не советую. Самый лучший способ это номер 1.
Я в этом деле новичок!Можете ли мне сказать как правильно построить сетку от начала и до конца, например на примере части цилиндра или трубы(так проще с соплом разберусь), чтобы потом задать в CFX Rotational Periodic и чтобы все нормально считалось.Помогите кто нибудь!!!!!!!!!!!!
  • 5 месяцев спустя...
Если у четырех угольника соединить две вершины (например воспользовавшись инструментом Merge Vertices ) то получим треугольник. Таким образом, возле оси у нас будут аккуратненькие треугольники. Но на самом-то деле элементы возле оси это четырехугольники (или гексы в трехмерном случае) у которых одна из сторон «слита» в точку. CFX, например будет воспринимать эти элементы как гексы!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
