как задать Периодически ГУ в ICEM и CFX?
qwertyuio
В ICEM создайте Parts (укажите поверхности периодичности, и присвойте им имена).
В CFX создайте интерфейс (Create a Domain Interface), укажите периодическую пару (имена Parts из ICEMa) и тип периодичности (вращательная или поступательная).
Пробовал выдает ошибку при расчете.? Беру сектор сопла в 10 градусов.Строю сетку с помощью Blocking-3D Boundaring Box.Задаю периодичность. Потом запускаю в CFX.Там тоже задаю Domain interface.выбираю периодические Part`s указываю Rotational periodicity-выбираю ось. При решении выдает ошибку типа неправиль но задана ось и поверхности не периодичны.Пробовал все заново и с разными сетками но ничего.Может я чтото не то делаю?Помогите пожалуйста!!!!! :unsure::wallbash:
Надо проверить сетку - возможно какие-нибудь элементы лежат не на оси, ГУ на интерфейсе не плоские или просто косячат осевые элементы (вместо призм получились гексы с совмещенными узлами).
Лучше сначала сделать плоскую сетку, а потом провернуть ее на требуемый угол (Edit Mesh -> Extrude Mesh)
Dick. Mesh->Extrude Mesh.
Путей несколько для исправления.
1. Просто перестроить сетку - иногда помогает. А еще лучше с геометрией посмотреть. Такие ошибки возникают, когда Ваш Part лежит прямо на оси или на плоскости и часть узлов переходит с в отрицательную область. То есть попробуйте Вашу геометрию просто переместить немного повыше (величину этой дельты запомните или запишите, чтобы потом не зыбыть и в правильно в посте обрабатывать).
2. В ANSYS CFX есть Expert Parameters -> что-то типа Parallel Tolerance (могу ошибиться).
3. Попробовать поисправлять узлы в ICEM-е (ищите Tolerance для узлов). Вручную двигать не советую. Самый лучший способ это номер 1.
Я в этом деле новичок!Можете ли мне сказать как правильно построить сетку от начала и до конца, например на примере части цилиндра или трубы(так проще с соплом разберусь), чтобы потом задать в CFX Rotational Periodic и чтобы все нормально считалось.Помогите кто нибудь!!!!!!!!!!!!
  • 5 месяцев спустя...
Если у четырех угольника соединить две вершины (например воспользовавшись инструментом Merge Vertices ) то получим треугольник. Таким образом, возле оси у нас будут аккуратненькие треугольники. Но на самом-то деле элементы возле оси это четырехугольники (или гексы в трехмерном случае) у которых одна из сторон «слита» в точку. CFX, например будет воспринимать эти элементы как гексы!
    • wega7777
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
