Windchill и Извещение об изменении
Опытные подопытные расскажите, как у Вас организовано оформление Извещения об изменении в среде Windchill.
Мы пока ничего умнее, чем создание вордового файла с извещением и его согласованием в PDM (как самостоятельного документа) с последующим "прикручиванием" его к новой версии документа, не придумали. Хотя есть и иные соображения.
Допускаю, что специалисты из PTC не знают нашего ГОСТ 2.503, а мы не знаем их методики (нормативной базы) в части касающейся оформления извещения об изменении. (Наши внедренцы похоже, что не знают ни того ни другого).
P.S. От "спецов" все время приходится слышать, что то что в терминологии локализованного по русски Windchill называется Извещение об изменении (Предварительное извещение) вовсе не то, что мы традиционно под этим понимаем (Смотришь в Windchill, а видишь ...............).
Непонятно, что нужно делать - то ли Windchill под наши требования ЛОМАТЬ, то ли свои процессы ломать под требования Windchill.
Изменено пользователем DGroot
советское ИИ (и все другие "И" по 2.503) - это изменение конструкторской документации отраженное на бумаге
а буржуйские ECR (eng. change request) и ECO (eng. change order) являются неотемлемой частью ECM (eng. change managment) - процесса управления изменениями
насколько правильно давать перевод ECR и ECO как ПИ и ИИ покажет время, но буржуйские системы PDM ориентированы на процесс, а не на бумагу.
поэтому или забить на процесс ECM и гонять по workflow советский бумажный "И", или перестраивать себя на процесс управления изменениями.
а буржуйские ECR (eng. change request) и ECO (eng. change order) являются неотемлемой частью ECM (eng. change managment) - процесса управления изменениями...............
........ но буржуйские системы PDM ориентированы на процесс, а не на бумагу.........
......... перестраивать себя на процесс управления изменениями.
Shastin, кратко но точно по содержанию. Я всегда был сторонником того, что если уж поимел некий (САПР, СУБД, PDM и т.п) программный продукт, то выжми из него всю полезность которую можно, и только потом говори чем он плох. Почти всякий иностранный продукт, в большей или меньшей степени. не удается без проблемно внедрть на российскую почву. Да приходится идти на компромиссы. Устанавливать таблицы несоотвествий нашим требованиям и с этим жить. Но это при условии, ели все же удается извлечь полезность. Иначе - пустая трата времени и денег.
В конце концов, там тоже люди для людей работают. И в убыток работать наверное не будут. А значит надо изучать мат.часть даже методом науного тыка если иначе неудается.
И мы (Россия - матушка) со страшным скрипом, но движемся в направлении процессного подхода к управлению изменениями.
К сожалению, не узнав от форумчан, ничего конкретного (надеюсь, что это все же не тайна), продолжаю рассказ - "А как это у нас".
А у нас оформление извещений об изменении идет следующим образом.
1 Эпоха оформления Вордовых файлов с извещением связанных с документом заканчивается.
2 Переходим на безконтентные извещения но также связанные с документом. Контентом может быть быть файл, содержащий информацию о доработке задела в форме последующего листа извещения.
Извещение об изменении, как лист бумаги с заданным расположением граф будет печататься как отчет из среды Windchill.
3 Рассматривается вариант перехода на извещение об изменении как составную часть самого документа. Т.е. содержание извещение войдет в реквизитную часть документа как совокупность соответствующих атрибутов.
Это исключит процесс связывания извещения с документом и упростит еще некоторый перечень операций.
На самом деле у нас осуществляется процессный подход в управлении изменениями. Вот только пока он никак не связан с Windchill. Но Это отдельный вопрос и требует времени.
Будет что рассказать напишу.
  • 5 месяцев спустя...
Мы пока ничего умнее, чем создание вордового файла с извещением и его согласованием в PDM (как самостоятельного документа) с последующим "прикручиванием" его к новой версии документа, не придумали...
У нас ситуация похожая:
- Извещение регистрируется в Windchill как специальный "soft_type" WT-документа;
- "Первичного контента" извещение не имеет (зачем он ему?);
- В извещении создаются ссылки на изменяемые документы.
После того, как извещение с изменяемыми документами получают состояние "выпущен", специальный софт извлекает их "приложенные файлы" (отсканированные подлинники в формате PDF) и отправляет заваду-строителю.
P.S. Описал самую суть. Если интересны подробности, то буду рад поделиться.
Изменено пользователем Motorhead
Вы завАду-строителю отправляете ИИ или ПИ? согласование ИИ (ПИ) + изменяемая КД с заводами производите? какие успехи на этом поприще?
Предварительные извещения (ПИ) приходят как раз с завода-строителя (бумажки), а обратно высылаются извещения об изменении (ИИ) и откорректированная документация в формате PDF. Работаем по такой схеме около 2-х лет по проектам, в отношении которых внедрен конструкторский документооборот на основе Windchill.
Вы пришедшие ПИ погашаете своими ИИ или перевыпускаете ПИ в ИИ? Зачем отсылать КД на завод-строить, если они уже внесли изменения в КД, о чем Вам (в уведомительном порядке, так ведь?) прислали ПИ? На заводах-строителях не достаточно всего лишь ИИ от Вас?
тема взаимоотношений КБ и завода весьма интересная, особенно сейчас когда все стали самостоятельными юр.лицами.
Все изменения, внесенные в КД при оформлении ПИ считаются предварительными до получения извещения о погашении данного ПИ. Вариантов оформления погашения ПИ масса, в том числе и с отступлениями. Завод сам настоял на передаче откорректированной документации в комплекте с извещением.
P.S. У нас (в судостроении) и раньше ЦКБ и заводы были самостоятельными предприятиями.
еще:
ИИ выпускается тогда, когда не требуется подготовка производства (или уже не требуется), в противном случае выпускается ПИ.
вопрос:
когда завод присылает ПИ подгтовка производства, если она небходима, уже завершена? если нет, то как соотносятся во времени выпуск ИИ и поступление информации о завершении ТПП?
  • 1 год спустя...
а у кого как решен вопрос с самим измененным документом.
Подписываются ИИ, после этого вносятся незначительные изменения в КД, соответственно документ изменен, и создается новая версия. Но подписи получены к предыдущей версии. Не переподписывать же документ заново?
если вносятся ИЗМЕНЕНИЯ - то значит полный путь по согласованию и подписыванию.
а если под "изменением" подразумевается смена статуса документа (та же смена литеры) - то зачем его отражать в исходном электронном документе - это функция системы управления данными.
зы: на предприятии, где раньше работал, сканировали бумагу по всеми подлинными подписями, и при изменении литеры проводили изменение в бумаге и повторно сканировали :), но так можно допускать только на самых первых шагах приучения конструкторов к работе в системе управления данными.
У нас подписывается электронное ИИ. Заменить документ в основном эл.архиве, поставленный на учет можно только с выпуском ИИ (реализовано при согласовании КД СТО и ТП ЧПУ). Подписи под ИИ автоматически дублируются для комплекта КД или ТД с пометкой согласовано по извещению. Предыдущие документы сохраняются в архиве (т.е. другая таблица) с инвентарными номерами, литерой, датой сохранения в архиве. Предыдущие версии всегда можно посмотреть. Только не Windchill, а своя.
Переподписывать.......переподписывать. И что значит "незначительные"... Изменение есть изменение, а о его значительности судят по результату и как показывает мой опыт чем малозначительнее изменение (как кажется в первый момент), тем более значительные его последствия. :confused_1:
да только переподписывать . Если документ переподписывается , то как правило в нем находятся куча ошибок, мало значительных, но все же именно по этому конструктора всегда против переподписании всего комплекта документов, а ОНС кричит что работы им прибавится, на самом деле они просто исправляют свои косяки .
При смене статуса (литера) в КД литера должна появиться (измениться), соответственно надо изменить и сам документ.
Для изменения параметра в Windchill новая версия не создается, но при изменении параметра в ProE создается - как выходить из ситуации?
Тему присвоение литера я начал рассматривать на
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=42002</noindex>
На сегодня у нас присвоение литеры - это оформление новое версии документа со всеми вытекающими отсюда последствиями. С учетом того что ГОСТ 2.503 требует на каждый документ в электронном виде отдельного извещения.
Попытка управления литерностью через состояние документа вещь противоречивая....трудности возникают при работе с групповыми документами. Напрашивается вывод, что при работе в среде PLM создание групповых документов вообще противопоказано....в лучшем случае только базовый способ оформления для спецификаций.
Минус того, что литера будет в статусе, на мой взгляд, в том случае, когда документ будет проходить корректировки при переходе с литеры О на литеру О1 (например). Чтобы не потерять статус документа (литеру) придется заводить состояния "литера О", "литера О на проверке" и тд, А занесенный параметр легко найти.
Вообще, как мне кажется, это должна быть единая политика от самого PTC или от всех внедренцев, а не так, чтобы каждое предприятие, наступив на одни и те же, грабли пыталось решить ситуацию согласно ГОСТ с минимальными потерями.
      Такое надо читать в учебнике по алгебре. Хотя бы в школьном. Где решение квадратных уравнений и систем линейных уравнений описываются :)
      Работает.   Выше ссылку дали. Странно, что вы его тут же сами не написали, там помнится простенький код - там штатный функционал API блокировки всего при запуске встроенных или своих инструментов для работы с программой.
      Ага, лет 10 назад они может и резонировали, сейчас надо постаратся что бы шаговик в резонанс загнать. А про габариты сразу надо писать, и про будьжеть тоже.
    • Akabanks87
      Да так и есть, ПГСники в своих САПР это моделируют без проблем за три секунды. Вопрос как это сделать в Солиде, наиболее эффективно
    • Мрачный
      начнет делать дыр-дыр-дыр?тогда действительно надо готовый планетарник прикручивать...а это увеличение длины. Посмотрю такие. С червячником опять увеличение габаритов. Пытаюсь компактно все запихать.
      Соединение моделируете стержневым КЭ с соответствующими жесткостями. В серьезных КЭ программах это можно сделать. Можно ли это сделать и как сделать в СВ должны ответить знатоки СВ.
      Возможно заблуждаюсь, но, думается, пространство листа двухмерное (координата Z там тоже есть, для универсальности, но не используется и, так понима, всегда ноль), а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листов помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понимаю, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами и для упрощения доступа к элементам листа).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным, ведь виды это как отдельный листочек на общем чертеже - ведь не приходит в голову искать координаты второго листа через координаты на первом, а виды это своего рода маленькие листочки, расположенные на общем формате чертежа.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
