Подогрев перед гибкой
Вопрос технологам по гибке
Возникла мысль - подогревать металл (лист - 0,5-5мм) перед гибкой на листогибе.
Сразу же возникли вопросы -
В каком температурном режиме?
Что будет с покрытием (оцинковка, полимер)?
Что будет с радиусами, по идее должны уменьшиться и т.д.
Что вообще думаете по этому поводу.
Буду благодарен за любую информацию.
Сразу же возник вопрос- а зачем искать лишний гемморой??
что Вы собираетесь добиться? тем более с покрытием если лист...
Очень приятно, когда вопросом на вопрос отвечают.
Ну да ладно.
Если у кого-нибудь будет что сказать по делу, буду очень благодарен
Это когда какая-нмбудь специфичяеская операция гибки требуеся: гибка трубы с малым радиусом и т.д Тогда вполне оправдано.
И при малой серии.
Только просчитать затраты надо сначала...
Ну да ладно.
Извините. Может быть поможет статейка, правда не вникал, но с гибкой связано
MechanicsofSheetMetalForming_muyace.pdf
Ну да ладно.
не зная зачем Вам это надо дельное сказать очень сложно.
Наверно на листогибе это сделать проблематично. Хотя схожие технологии известны. В частности нагрев заготовки перед прокатом профиля на гибочно прокатных станах. Вызывает уменьшение радиусов гиба. Профиль становится становиться как прессованный или как полученный экструзией алюминиевый профиль. Режимы мне не известны. Как я понимаю нагрев для стали должен быть не менее 400 градусов. Что касается покрытия то такая температура вполне может привести его в негодность. по цинковуому покрытию нагрев наверно градусов до 200 не более (хотя не уверен). Что касается полимерно покрытия то обычные полимерные покрытия (акриловые, полиуретановые, пластизолиевые) тем более. Хотя извеснты технологии нагрева заготовки с покрытием примерно до 60-80 град для большей пластичного полимера
Можно греть. Снижается усилие гибки, уменьшается радиус гибки, уменьшается вероятность трещинообразования. Температура нагрева зависит от металла, для стали одна 500-800 С, для цветных мет другая... лямень 200-350
Учтите, что применяя нагрев вам надо подумать о самом инструменте (матрице и пуансонах) придётся изготовить из жаростойких сталей.
А просто, предварительный отжиг Вы не рассматривали?
Удачи.
Большое спасибо всем за участие в обсуждении темы.
Сейчас заканчиваем систему зонного индукционного нагрева с тиристорным управлением и обратной связью для прокатного стана холодной прокатки(профилегибочная линия). Изготавливают ограждающие конструкции для автомагистралей.
По первым прикидкам выходит:
1. Увеличение производительности примерно на 30%, за счет увеличения скорости прокатки.
2. Улучшение механических свойств продукции - за счет уменьшения радиусов гибки профиль и конструкция получается более жесткой (как правильно заметил участник - fzbm)
3. Уменьшение износа инструмента и основных опорных узлов инструмента (подшипники в упорах крепления валов) за счет уменьшения нагрузок (смягчение материала при нагреве).
4. Как это не парадоксально , но есть небольшая экономия электроэнергии, особенно в зимний период (передаточные нагрузки в редукторах снижаются на 15-30%)
Т.к. нагрев зонный не происходит отпуск/закалка материала, также за температурой в каждой зоне следит пирометрическая система - это и есть обратная связь. ПИД регулятор + тиристорный ПЧ дает возможность поддерживать температуру в каждой зоне с точностью 1%.
Все оказалось на много серьезней чем думалось в начале. Очень много подводных камней - например - нагрев, точнее прогрев в глубину материала, правильный подбор площади зоны нагрева, поддержание температуры при изменении скорости проката, да еще много чего.
Сейчас вся система работает, большиз проблем нет.
По предварительным расчетам - окупаемость системы составит 5-7 месяцев.
Кстати, опять же по расчетам, можно ставить подобные системы на прокат материала с уже нанесенным покрытием (окраженным или оцинкованным или каким-либо другим) , окупаемость конечно увеличится, из-за меньшей эффективности, но эффект все равно будет достаточно существенным.
Если есть интерес к данной системы прошу обращаться.
p.s. – отдельное спасибо ilya_w , за ссылку на статью, коечто из написанного поддтвердилось в расчетах и на практике.
Изменено пользователем FOTON
  • 14 лет спустя...
Интересует система зонного индукционного нагрева пользователя Foton, хотелось бы с ним это обсудить, как с ним связаться
Богоманшин Игорь
23 часа назад, Илья П сказал:
вот тут есть контакты, попробуйте в аську написать.
И на трубе вроде канал у него живой более-менее: https://youtu.be/64rNf1KkX7k?si=9oa7zsSn8wnwBDb6
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
