Чем бы еще расточить отверстие
Токарный станок с ЧПУ. Растачиваем отверстие Ф15.75+0.02мм на глубину 62мм, чистота 1.6.
Использую твердосплавный резец с внутренним подводом СОЖ, радиус при вершине 0.4мм державка Ф12мм. Материал 40Х. Проблемма в том, что не получается добиться требуемой чистоты. Припуск пробовал разный, предпочитаю 0.2мм на сторону, обороты до 3300об/мин (дальше опасно Ф загот. 100мм, малое расстояние зажима- уже вылетала)
отжим инструмента до 0.1 мм, при малом припуске чистота и на 6.4 не тянет. Что знаете о резцах с креплением пластин с торца?
Припуск 0,2 а радиус 0.4 не есть хорошо. Вообще должно получаться нормально. Установка резца, сход стружки, подача - нормально всё? Режимы желательно знать для инструмента рекомендуемые.
При таком отжиме резца и требуемой точности припуск бы вообще уменшить до минимума, но тогда получается очень плохая шероховатость- глубокие кольца. Меня смущает вылет инструмента в 5 диаметров, может быть попробовать расточить сверлами со сменными пластинами с державкой в 15 мм? А режимы-
170/0,01578*3, 1415=3384об/мин- минимальные рекомендуемые. Радиус пластины, наверное, поменьше нужен, пробовал 0,2, но сплав не устроил, а другого в наличии нет.
Непонятно, 40Х хорошо обрабатывается, надиры водимо от стружки или наклёпа. Мы растачиваем похожие отверстия в шестеренках перетачиваемыми резцами, обычными, с напаяными пластинками. Режимы на усмотрение наладчика.В принципе можно ведь и зенкеровать, или разверткой пройтись. Хотя я лично за остренький чистовой резец.
резец FSCLP1412R-08A
или FSCLP1412R-08E-2/3 (если денег не жалко)
пластина CPMH080204L-F Vp15Tf
Vc = 150
Feed = 0.07
Ap = 0.15
Да, глубоко, но ведь и сталь мягенькая. Можно, конечно попробовать фрезой, но если есть активный привод.
Это вы батенька колуном, наверное поработали :smile: Можно попробовать выставить резец выше центра на 0,1-0,2мм и пройтись и следить чтобы стружка не попадала под оправку.
Я такие работы делаю керамикой. При малом припуске на мягкой стали получается отличная чистота.
Точность и никакого отжима. Хорошие пластинки есть у Ceratizit.
Согласен, припуск 0,2 радиус при вершине 0,4 - это плохо. Отжимать будет. Надо однозначно уменьшать радиус при вершине ("остренький резец").
Вообщето есть радиус при вершине и 0,1.
Резцы с креплением СМП на торце видел, но только для обработки внутренних канавок (диаметр державки около 30).
А может развёрткой его? А? :smile:
Бывает, что нужно термообработочку сделать, для улучшения резания, а то как г. размазывается, но думаю, что дело в жесткости крепления и в инструменте
Поставь расточной резец с керамической пластинкой,главное,угадать съём.На таком диаметре примерно 0.2-0.3мм, оборотов около 2000 или чутка меньше подача 0.05-0.12 в зависимости от требуемой чистоты.У Mitsubishi в каталоге идёт по маркировке NX2525
Надиров нет, отжим у резца большой, появляется вибрация, при высокой скорости резания дробление, при низкой- чистоты нет, посередине, плюс подобраная подача- все нормально- и чистота есть, но отжим большой- если второй раз прогнать нужно- не угадаешь, что выйдет.
Проблемма даже не в этом- мы уже полгода делаем эти детали, нормально делаем, но при каждой наладке режимы заново перебирать приходится, соотв. несколько деталей в брак.
Станков много, программа должна быть одна и всегда работать, желательно без подналадки.
Vc = 150
Feed = 0.07
Ap = 0.15
Державку использую E12M-STUCL 11, пластину TCMT 110204
подача 0.1 (при меншей подаче пропадает чистота)
державка тоже из керамики?
радиус буду искать поменьше,
насчет развертки- обычной разверткой чистоты трудно добиться, бывают со сменными пластинами, пользовался кто-нибудь?
да, забыл сказать: заготовка с улучшением 230...285 НВ
Я бы попробывал керосинчиком полить....или вообще только воздухом и резец с R0.1
Керосинчик с СОЖ мешать не хочется, да и дверца у станка закрывается на время обработки- вручную не польешь.
Воздух не стоит, со смазкой чище обычно выходит
Изменено пользователем Клиент
"....Проблемма даже не в этом- мы уже полгода делаем эти детали, нормально делаем, но при каждой наладке режимы заново перебирать приходится, соотв. несколько деталей в брак...."
Ну, бывают такие несчастные детали, любой производственник скажет. А силовое резание требует большой жесткости, даже масса детали, как мне иногда кажется, сильно влияет..
Со сменными пластинами (СМП) бывают - полно! С настройкой по диаметру и биению. Например, у Walter, Iscar. 1 режущая смп, 3-напрвляющие твёрдосплавные. Но установка только в прецизионную цангу.Есть и корейские, они дешевле.
