Здравствуйте!
Обнаружилась небольшая проблемка. В солиде создал модель
экспартирую в cncKad получаю:
Возможно проблемма в построении детали или глюк программы.
До этого делал модели все было хорошо. Модель разворачивалась и коректно экспортировалась в cncKad правда все гибы в моделях были рямые (90 град). Но когда у меня не получилось экспортировать эту модель, сделас модели с острыми и тупыми углами они тоже коректно экспортировались, а эта не хочет.
Именно в построении. Базовая плоскость развертки должна быть параллельна одной из трех основных плоскостей Солида. Была проблема.. и по сей день бывает, конструктору плевать, ведь в чертеже развертка нормально отображается. Лечим именно так.
Заходим в редактирование свойств развертки, грань основную определяем ПРАВИЛЬНО и всё. Экспорт работает.
  • 3 месяца спустя...
Все верно, у меня такое тоже возникало, лечиться именно так
Здравствуйте!
А у вас случайно не W Vista стоит?
  • 3 года спустя...
А как снскад привязать к солиду? Что то не получается
в солиде смотрел :smile:
Изменено пользователем mshv
  • 4 года спустя...
Поднимем тему...
Кому удался в связке cnckad12 и sw17 обмен через dft? Хочется обойти обменный файл dxf.
Собственно графику и нужно передать. Поправьте, если ошибаюсь - dft файл позволяет сохранить ассоциативность и при обновлении модели достаточно обновить программу.
    • статист
