Моделирование сверления
Возможно ли в ANSYS смоделировать процесс сверления отверстия? Так же неообходимо задавать радиальные и осевые биения сверла. И возможно ли по результатам расчета определить разбавку полученного отверстия, увод оси и др. параметры?
не видел ни одной решенной задачи из этой области на ANSYS
с помощью LS-DYNA видел....
кое-что похожее несколько раз решали с помощью LS-DYNA
нескольк раз видел попытки решать такие задачи с помощью ABAQUS, MARC, ADINA
  • 11 месяцев спустя...
Вот нашел здесь
<noindex>http://www.info-ua.com/exhibition/2246/</noindex>
Может кому-то и пригодится.
1. Ознакомление с современными технологиями и программными средствами 3D- моделирования методом конечных элементов процессов механической обработки – Практические занятия.
2. Основы 3D- моделирования методом конечных элементов процессов обработки металлов давлением в программе LS-DYNA – Лекционные и практические занятия
3. Основы 3D- моделирования методом конечных элементов процессов резания в программе LS-DYNA – Лекционные и практические занятия
4. Практические аспекты определения исходных данных для 3D-моделирования методом конечных элементов процессов механической обработки – Практические занятия.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
