фрезерование как хобби
Здорово мужики!
только недавно подключил интернет на этом форуме первый раз.
Уже 4года работаю на haas vf-2 производство так себе станок обслуживаю полностью сам себе и наладчик и програмист и заточник и над приспособой иногда ''репу почесать надо''
Детали не сложные обхожусь написанием программы в ручную на пульте.
Зная возможности станка хотел бы научится создовать программы на компе.
Понимаю ваши улыбки и разнообразие этой темы но можно начать например с граверовки прямой плоскости например центровкой была у меня программа гроверовки герба РФ
спосибо всем кого не душит жаба :clap_1:
Здорово мужики!
Да жаба-то не душит, общий смысл/потребность/желание тоже понятны, неясно только, в чём конкретный вопрос или проблема? Не улавливается из топика.... :smile:
человека прёт - ему тырнет подключил, он этот форум нашёл. Тут уж не до формулировок, не до запятых - надо скорее выплеснуть накопившееся.
Вот поостынет, может, напишет чего надо. Может даже с запятыми, чтобы понятнее было.
Извиняюсь за свою громатику говорю же первый раз на форуме. :smile:
Как я понимаю рисуется 3D картинка, через какую-то программу определяется каждая точка с точностью 0,001 и через другую программу все это переводется в понятный станку язык, тобеш Gкодами.
по-хорошему, всё это делается во одной программе. И точность задаётся какая потребуется.
Может, Вас программа интересует? Так их много. Некоторые заточены под какие-то задачи, нектоторые универсальные.
Чтобы что-то конкретное посоветовать, надо знать для каких задач.
Если сложно описать словами :) приложите картинку. Только укажите по скольки осям работаете.
Совершенно верно понимаете, для общей картины ещё пара мелочей: желаемую точность можно в этой самой 3D-программе задать; программа, которая переводит всё в понятный станку язык, называется "постпроцессор".
Небольшие уточнения понятий. Считай ликбез по русскому языку в применении к здешним технологиям.
Картинки пока ещё 2-х мерные. Правильно будет сказать: создаётся 3D-модель детали или всего узла.
Во-первых, точность может быть как относительная,так и абсолютная. Аккуратней надо быть с этим понятием, так как результат будет разный.
Во-вторых, 3D модель детали это не облако точек, расположенных с какой то точностью, а твёрдое непрерывное, так сказать, тело. Ну а при переводе в G-код, оно переводится в понятный конкретному станку образ для дальнейших действий.
Доздравствует цивилизация и компьтеризация населения нашей необьятной матушки России!!!
Всем кто ответил с УВАЖЕНИЕМ СПАСИБО.
Так'' вернемся к нашем попугам''
В первом сообшении я намудрил,надо уметь выражать свои мысли!
На таких станках мижно делать поистене уникальные вещи , а если еще имеется поворотный стол и осьА страшно подумать!
У меня же есть только моя голова и огромное желание. Начинать надо с простого, вот я и взял пример гроверовки на одной плоскости каких либо рисунков.
Какие программы нужны , с чего начать,можно ли их освоить самостоятельно? СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ!
начинать надо, конечно, с простых задач. Но оринетироваться надо на максимальное использование возможностей оборудования.
Например, освоите Вы простенькую программку для двух координат (кое-что можно даже в Кореле сделать), захотите 3 координаты освоить - новую программу осваивать? А потом ещё поворотный стол прикупите - снова новую программу?
Наверное, лучше определиться с реально необходимым максимумом, подобрать программу под этот максимум и осваивать её от простого к сложному.
Вопросов возникает еще больше!
Прочитал я например про MASTERCAM по описанию чудо а программа думать(как пишут) вообше не надо прям программа волшебник(старик Хатабыч) тоже самое и с CADом
все таки какие обшепризнаные?
Еще вопрос (может не коректный) для производства преобрести "лиценз" не проблема но для хобби...........?
просто вам все(когда все знаеш)
Изготовление штампов и пресформ что может быть еще сложнее
Но все постепенно
краткость далеко не всегда сестра таланта. Чаще она сирота.
Модели сами собираетесь моделить или получаете готовые?
Всё-таки, сколько осей необходимо?
Если моделить будете сами, то лучше иметь CAD/CAM программу, тогда при внесении изменений в модель, траектория инструмента пересчитывается автоматически. Програмы такие называются CATIA, Pro/ENGINEER, Unigraphics NX. В них есть всё необходимое и для моделирования сложных вещей и для их обработки.
В этих же программах можно обрабатывать и импортированную геометрию, как и в Мастеркаме.
Теперь определился точно!
Осей три (х,у, z) выше крыши.
Задачи для САМ: фрезерование сложных контуров детали(черновая и чистовая обработка)
фрезерование карманов(как сквозных так и глухих с элементами в нутри кармана)
сверление , расточка,резба.
Инструмент: Концевые фрезы, сверла,росточка. Возможность работы фасонными фрезами для скругления углов и фрезерования поверхность в виде "ложки"
Задачи для САD попроще:
Конструированием какого нибуть агрегата я заниматся не буду. Чтобы поняли мою мысль приведу пример:
" крышка карцера коробки передачь" отверстия под валы расчитываются под определенными углами с
определенными рассояниями и т.д и т.п чтобы все крутилось и работало.
От САDа нужно просто нарисовать картинку с нужными размерами и легко изменяемую(что в голову взбредет)
МОЖЕТ ОПЯТЬ ПЕРЕМУДРИЛ С ТЕРМИНАМИ, НО МНЕ ПРОСТИТЕЛЬНО, ТОЛЬКО ВЧЕРА УЗНАЛ ПРО ПРОГРАММЫ CAD и CAM
КАРЦЕР корбки - это круто. Вы не тюремщиком раньше работали? За что Вы коробку в карцер-то?
Насчёт "рисования картинок" - для этого нужны не CAD системы.
Интересно как Вы предполагаете обрабатывать сложную геометрию по картинкам? Если Вы счтитаете, что геометрия не нужна, а нужны только разммеры - цыферки, тогда воспользуйтесь программой Excel - там очень удобно менять цыферки "что в голову взбредёт".
Только мне кажется с большой долей уверенности, что Вы не получите со станка то, что взбредёт в Вашу голову. Станок устроен несколько иначе, чем Ваша голова. Ему нужна конкретика, а не энтузиазам. А в Вашей голове наоборот.
