Траектория инструмента
Александр37
Извините я в Adem-е работаю так сказать по распоряжению начальства. Производство купило лицензию для инженера, а он через некоторое время уволился и его работу перекинули на меня. Вот пришлось самому изучать прогу по справке. Станок - 2.5 координаты.
Вы не подскажете как заставить фрезу, при обработке торца изделия, идти по траектории описанной ниже
Вместо такой траектории движения, адем строит обработку так:
врезание по Z,
рабочий ход от начала торца до конца,
отвод,
переход в точку заглубления (от конца торца до начала),
врезание по Z,
и т.д.
Т.е. инструмент каждый раз, после рабочего хода, возвращается в точку врезания.
Следовательно время обработки увеличивается в почти в 2 раза (работаю с рабочей подачей 1050мм/мин).
Причем делаю это при помощи конструктивного элемента "Колодец", т.к. при задании К.Э. "Стенка" получается вот такая галиматья:
Т.е. он обкатывает выбранный контур. Может с К.Э. "Стенка ка-то по другому надо работать?????
С конструктивным элементом стенка разобрался сам. Но вот вопрос по траектории движения остается открытым...
Нужно задать тип обработки - "Зигзаг эквидистантный".
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
