MachSim for Mastercam X3
andrey
Закачал на сайт давно обещанный симулятор и верификатор для Mastercam X3.
Чуть позже выложу документацию и обновление.
А не скажете чем он хорош? Вроде и штатный очень даже неплох, в чем разница?
Понял, видимо станок. Но НЕ скачивается!!
Исправил ссылку, все ОК
С каким-то сообщением об ошибке вроде установился в Chooks, попробую в ближайщие день-два. А кстати отладчика постпроцессоров что-то не заметил, он тоже там? С демо-версией как-то особо времени нет разбираться, на чужом компьютере ещё... Кто уже с этими пробамбасами знаком, стоит заниматься??
Заниматься чем? Вопросы точно сформулируйте.
Ну так примерно:
Наскольо трудоемка и возможна ли вообще настойка своего станка в этом симуляторе (припоминаю демо версию Metacut).
Аналогично дебаггер постпроцессоров, насколько крут (или косметика?)
Ну так примерно:
1. Станки можно считывать из Machine definition в Mastercam, можно брать компоненты готовые в STL
2. Посты есть встроенные, можно подключать собственные PST
Спасибо! Что-то этот симулятор мне напоминает... картинка знакомая. ИМХО практическая ценность не очень, разве что для показухи.
Извиняюсь , а на какой сайт закачал ? Можно адресок более точно ?
А дальше?
Раздел Скачать с регистрацией. Думаю, найти не трудно.
  • 1 год спустя...
установить то установил но вот как с мастеркама симуляцию там смотреть?
Нужно запустить C-hook
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
