MachSim for Mastercam X3
andrey
Закачал на сайт давно обещанный симулятор и верификатор для Mastercam X3.
Чуть позже выложу документацию и обновление.
А не скажете чем он хорош? Вроде и штатный очень даже неплох, в чем разница?
Понял, видимо станок. Но НЕ скачивается!!
Исправил ссылку, все ОК
С каким-то сообщением об ошибке вроде установился в Chooks, попробую в ближайщие день-два. А кстати отладчика постпроцессоров что-то не заметил, он тоже там? С демо-версией как-то особо времени нет разбираться, на чужом компьютере ещё... Кто уже с этими пробамбасами знаком, стоит заниматься??
Заниматься чем? Вопросы точно сформулируйте.
Ну так примерно:
Наскольо трудоемка и возможна ли вообще настойка своего станка в этом симуляторе (припоминаю демо версию Metacut).
Аналогично дебаггер постпроцессоров, насколько крут (или косметика?)
Ну так примерно:
1. Станки можно считывать из Machine definition в Mastercam, можно брать компоненты готовые в STL
2. Посты есть встроенные, можно подключать собственные PST
Спасибо! Что-то этот симулятор мне напоминает... картинка знакомая. ИМХО практическая ценность не очень, разве что для показухи.
Извиняюсь , а на какой сайт закачал ? Можно адресок более точно ?
А дальше?
Раздел Скачать с регистрацией. Думаю, найти не трудно.
  • 1 год спустя...
установить то установил но вот как с мастеркама симуляцию там смотреть?
Нужно запустить C-hook
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
