MachSim for Mastercam X3
andrey
Закачал на сайт давно обещанный симулятор и верификатор для Mastercam X3.
Чуть позже выложу документацию и обновление.
А не скажете чем он хорош? Вроде и штатный очень даже неплох, в чем разница?
Понял, видимо станок. Но НЕ скачивается!!
Исправил ссылку, все ОК
С каким-то сообщением об ошибке вроде установился в Chooks, попробую в ближайщие день-два. А кстати отладчика постпроцессоров что-то не заметил, он тоже там? С демо-версией как-то особо времени нет разбираться, на чужом компьютере ещё... Кто уже с этими пробамбасами знаком, стоит заниматься??
Заниматься чем? Вопросы точно сформулируйте.
Ну так примерно:
Наскольо трудоемка и возможна ли вообще настойка своего станка в этом симуляторе (припоминаю демо версию Metacut).
Аналогично дебаггер постпроцессоров, насколько крут (или косметика?)
Ну так примерно:
1. Станки можно считывать из Machine definition в Mastercam, можно брать компоненты готовые в STL
2. Посты есть встроенные, можно подключать собственные PST
Спасибо! Что-то этот симулятор мне напоминает... картинка знакомая. ИМХО практическая ценность не очень, разве что для показухи.
Извиняюсь , а на какой сайт закачал ? Можно адресок более точно ?
А дальше?
Раздел Скачать с регистрацией. Думаю, найти не трудно.
  • 1 год спустя...
установить то установил но вот как с мастеркама симуляцию там смотреть?
Нужно запустить C-hook
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
