MachSim for Mastercam X3
andrey
Закачал на сайт давно обещанный симулятор и верификатор для Mastercam X3.
Чуть позже выложу документацию и обновление.
А не скажете чем он хорош? Вроде и штатный очень даже неплох, в чем разница?
Понял, видимо станок. Но НЕ скачивается!!
Исправил ссылку, все ОК
С каким-то сообщением об ошибке вроде установился в Chooks, попробую в ближайщие день-два. А кстати отладчика постпроцессоров что-то не заметил, он тоже там? С демо-версией как-то особо времени нет разбираться, на чужом компьютере ещё... Кто уже с этими пробамбасами знаком, стоит заниматься??
Заниматься чем? Вопросы точно сформулируйте.
Ну так примерно:
Наскольо трудоемка и возможна ли вообще настойка своего станка в этом симуляторе (припоминаю демо версию Metacut).
Аналогично дебаггер постпроцессоров, насколько крут (или косметика?)
Ну так примерно:
1. Станки можно считывать из Machine definition в Mastercam, можно брать компоненты готовые в STL
2. Посты есть встроенные, можно подключать собственные PST
Спасибо! Что-то этот симулятор мне напоминает... картинка знакомая. ИМХО практическая ценность не очень, разве что для показухи.
Извиняюсь , а на какой сайт закачал ? Можно адресок более точно ?
А дальше?
Раздел Скачать с регистрацией. Думаю, найти не трудно.
  • 1 год спустя...
установить то установил но вот как с мастеркама симуляцию там смотреть?
Нужно запустить C-hook
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
