Как конвертнуть или плд каким разрешением сохранить 3D модель из SolidWorks в AutoCAD???????
В расширении .sat
В расширении .sat
В .sat уже пробовал автокат почемуто не импортирует.Кроме этого разрешения ничего нельзя попробовать?????
Модель нужно импортировать в Автокад через меню Вставить
ЗЫ: Написал по памяти.
Если версия автокада древняя, то понизте версию sat ее при экспорте из солида
Изменено пользователем _SAM_
У меня AutoCAD 2009.У меня все равно не получается Вставка->ACIS на листе пусто.Или импорт->ACIS тоже пусто!!!!! :wallbash: :wallbash: :wallbash:
У меня AutoCAD 2009.У меня все равно не получается Вставка->ACIS на листе пусто.Или импорт->ACIS тоже пусто!!!!! :wallbash::wallbash::wallbash:
Может просто формат листа очень большой и деталька просто ооочень маленькая или вставилась где-то сбоку (у меня бывали таки заморочки в Акаде) :wink:
Или может слои погашены.... :g:
Попробуйте двойной клик по средней кнопке мыши.
ЗЫ: Сообщения какие нибудь выводятся?
никаких сообщений нет.ACIS->окно-выбрать файлы ACIS->открыть,и пусто.Все! :wallbash: :wallbash:
никаких сообщений нет.ACIS->окно-выбрать файлы ACIS->открыть,и пусто.Все! :wallbash::wallbash:
Значит SERoz прав.
Щелкните дважды по средней кнопке мыши после вставки sat.
Модель должна смаштабироваться на весь экран.
Значит SERoz прав.
Только заметил:
Команда:
Команда: _acisin Не удается прочитать файл ACIS C:\Krishka21.SAT.Что это может быть??
Только заметил:
Команда:
Версию sat файла при экспорте из Солида понижайте
(при сохранении внизу кнопка Параметры)
необходимо поставить версию sat не более 4,0 по умолчанию она около 14 иначе АКАД несможет прочитать модель.
для изм масштаба в акаде достаточно сделать дабл клик средней кнопкой мышки.
К стати сегодня кидал из Акада 2008 в Солид 2008 через клипбоард - всё прекрасно передалось (и без всяких сатов и матов) :rolleyes: ...
Может и обратная операция возможна (завтра попробую, если ветром не сдует :smile: )...
Solilworks > iges или step > Mechanical desktop (через меню ВСТАВКА) > DWG
Итог: получаеь 3d модель в DWG
Пытался перекинуть сборку с конфигурациями через формат ACIS(*sat) через разные версии, получаешь одни глюки. Через Solilworks > iges или step > Mechanical desktop (через меню ВСТАВКА) > DWG - непонятно, в форматах iges и step сохраняет, но в Акаде 2008 нет вставки в формате DWG. Поясните, если что-то не так...
Здравствуйте.
Diimon
Какой у Вас ACAD и какой SW?
Вам может помочь только полная переустановка SW при установленном ACADе.
Во время установки SW спрашивает об установке модуля XChange. Этот модуль добавляет панель загрузки различных файлов в ACAD. Если панель появляется, то можно открывать файлы SW сразу в ACADе.
AutoCAD 2008 - Русский и SolidWorks 2007 SP5.0
Здравствуйте.
Diimon
