SE 20 на DVD
UNIOR
В журнале САПР и ГРАФИКА №9 в комплекте полный DVD SE 20 с приложениями и SE20-2D.
Понятно, без лицензии. Как ее приобретать каждый выбирает сам.
У кого не все библиотеки и модули, может воспользоваться и поставить их на свою машину, если стоит неполный ЕЖ.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
