Ищу производителей пресс-форм
Необходимо оценить возможность изготовления пресс-форм по прилагаемым моделям.
ТПА используемые на нашем предприятии:
Д3130 -125
ДБ3231-125
Д3132-250
Китайский JSE 280 B (http://www.eastpm.com/EN/proView.asp?P_ID=42)
Изделия:
1.(ae-50.igs) Анкерный элемент АЭ-50.
12 мест
Полиамид
ТПА:
Д3130 -125
ДБ3231-125
Д3132-250
2.(ae-100.igs) Анкерный элемент АЭ-50.
12 мест
Полиамид
ТПА:
Д3130 -125
ДБ3231-125
Д3132-250
3.(ds-1.igs) Дюбель (длины от 100, 150, 200 мм).
4-6 мест
ТПА:
Д3132-250
JSE 280 B
4.(te50-100.igs) Втулка кровельная (длины 80, 100, 120 мм).
4-8 мест
ТПА:
Д3132-250
JSE 280 B
Ряд типоразмеров дан для определения изменения цены от габаритов изделия.
Как вариант, изготовление переналаживаемой оснастки по изделиям пункт 3-4.
Ответ просьба присылать по адресу Alemix@rambler.ru в виде:
Предприятие(Информация, контакты, сайт),
Цена,
Сроки изготовления.
О нашем предриятии
ООО"Бийский завод стеклопластиков"
Россия, Алтайский край, г. Бийск.
С уважением.
Александр.
Неужели перевелись пресс-формщики? :smile:
Или детали шибко сложные? :wink:
Дак ведь уже неделю объявление долеживает, а движений ни каких :)
Уже пара бы завалить предложениями )))
Регион, страна не важны !!!
Лишь опыт, надежность, цена и сроки!
Изменено пользователем Alemix
Вчера отправил предложение. Ни ответа, ни привета однако.undefined
Просто не успел ответить, отсутствовал на работе. Тема еще актуальна и все предложения расматриваются.
Проектируем и изготавливаем.
Среднее Поволжье.
Цены не высокие, сроки выдерживаем. :)
Добрый день.
Наше инструментальное производство специализируется на проектировании и изготовлении технологической оснастки:
1. Пресс-форм со сложной геометрией формообразующих элементов для литья под давлением пластмасс, латуни и алюминиевых сплавов с максимальными габаритными размерами 1000х1000х800 мм.
2. Всех видов штампов: вырубные, последовательные, гибочные, вытяжные, обрезные, пробивные, калибровочные. Рабочие элементы штампов изготавливаются из качественных инструментальных сталей и максимальными габаритными размерами до 1000х800х500 мм.
3. Кондукторов, приспособлений для штучного и мелкосерийного производства: вырубка отверстий, закаточные штампы, отбортовка отверстий под резьбу, малогабаритные сверлильные станки и слесарные блоки.
Мы проектируем пресс-формы и штампы на основе 3D моделирования с использованием современных программных CAD/CAM/CAE- системам, осуществляем их изготовление на высокоточных обрабатывающих центрах с использованием твердосплавного инструмента передовых фирм: Walter, Seco, Mitsubishi, Iscar. Так же наше производство оснащено новейшими прецизионными электроэрозионными станками Sodick (Япония): координатно-прошивочный электроэрозионный станок AQ55L с достижимой точностью обработки ±0,005 мм и максимальным весом заготовки до 1000 кг; прецизионный электроэрозионный проволочно-вырезной станок AQ327L Premium с достижимой точностью обработки ±0,005 мм и максимальным весом заготовки до 500 кг.
Предоставляем полный цикл производства: проектирование , изготовление оснастки, проектирование оснастки по образцу детали заказчика, по чертежам заказчика.
Благодаря высокой квалификации персонала, имеющего огромный опыт в данной области, наше предприятие в короткие сроки качественно выполнит Ваш заказ любой сложности.
Место нахождения - г. Омск.
Здравствуйте,Александр!
Мы оценили изготовление пресс-форм по вашим моделям.
Как с вами связаться?
Изменено пользователем andreyvr
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
