Уровень автоматизации.
dmitry
Общался недавно со своими заказчиками. Это литейный завод - льют сталь по ЛВМ. Делают примерно 90 т литья в месяц, т.е около 1000 т в год. Работает у них 300 человек. Т.е. в год 1 работающий производит примерно 3.5 т литья в год. А были они на семинаре, их там окучивали представители разных фирм и привели такие цифры - средний показатель в Европе - больше 100 т литья на 1 человека. Т.е разница на порядок.
В качестве подтверждения приводили стоимости литья. У нас литье столько не стоит. Наше в несколько раз дороже. Оно и понятно - людей больше. Даже при маленькой зарплате - цена выше.
Неужели мы действительно настолько отстали в развитии?
Или это такие ловкие манипуляции с цифрами?
Манипуляций нет! 100т. на человека в год у них - вполне реальная цифра. У нас правда около 55 т. Но на зарплате это ... !
Я не литейщик. ЛВМ/ЛГМ не знаю что это. Знаю, что льют в изложницы.
я тоже не литейщик, работаю в фрезеровке в германии с 1998 на последнем предприятии я провёл автоматизацию производства кол. видов дет. почти 300, кол. штук в год до 100000-200000 работают 5 людей сумма зарплат в год 210000 евр. подукция идёт в европу россию китай индию и покупают т.к. качество как на чертеже и цена сносная, вот так.
ЛВМ/ЛГМ Литье по Выплавляемым/Газифицируемым Моделям. По сравнению с изложницами более трудоемкое.
Много ручныхо пераций - изготовление моделей ( в пресс-формах), склейка "кустов", получение "корочки", выбивка, обрезка. Смысл такой что на большинствве операций где у нас стоит человек ( или 10 человек) стоит один робот. Я понимаю автомобилестроение - роботы сваривают корпуса. Очень большая серия. Но ведь там человека робот заменил на многих (очень многих)операциях на гораздо меньших сериях.
А если подумать, зачем такая высокая производительность за счет автоматов нам-то? Куда девать раб. силу? В Китае нашли способ сочетания производительности и занятости. А Европа с постиндустриальным обществом, вынеся производства за границы, сейчас имеет массу проблем с управленцами, и на оставшихся производствах люди не нужны. Кризис, однако...
В том же Китае есть принцип (кажется от Конфуция). Управленцы в государстве должны занимать столько же места, объёма, массы, энергопотребления (в смысле зарплаты) и другого, сколько и голова в человеческом организме.
Врядли кто-то у нас будет покупать робота на, например, зачистные операции, когда есть трудолюбивые узбеки, киргизы и т.д.
А купив сложное оборудование - придется нанимать квалифицированных наладчиков, механиков, энергетиков, т.к. наши
кроме заточного круга и прикрученного к нему таджика ничего себе иного не представляют. А фирменное убслуживание оборудования окажется слижком дорого для директора... А вообще, в литейке, тем более в ЛВМ, ручных операций огромное количество, хотелось бы конечно от них избавится, при 90тонн в месяц это еще смотря какая номенклатура и сложность отливок...
