Как создать среду окружения?
ilya_w
доброго времени суток, коллеги!
Не подскажете, как создать окружающую среду (небо, ландшафт, поверхность, под поверхностью), чтобы она смотрелась во всех проекциях? И поместить туда объекты. Хотя бы простенькую средствами Фламинго. Строить кусок земли от горизонта до горизонта не хочется, небо опять же делать как-то.... А для одного вида смотрится довольно убого. Как-то раньше не нужно было, да собственно просто интересно понять.
для визуализации советую попробовать Vray for Rhino, там точно есть возможность добавить картику на бекграунд, при чем можно сферическую текстуру
Да, смотрел, пробовал, не очень помогает. Приходится для каждого вида приделывать солиды, поверхности и прочую хрень для текстур, а так, чтобы в созданную раз среду встроиться похоже нет возможностей... Хотя что-то всегда можно придумать.
если нужна картинка , то лучше делать в другой программе там и ландшавты генерируются и небо, солнце, облака и т.д.(самая простая 3ds max)
Cамая простая Google SketchUp. - попробуйте!
Спасибо за советы, проблему решил уже простыми средствами (задницей, по-простому). Я немного знаком с работой дизайнеров, но думал, может что поновее появилось, чем карандаш, сканер и т.д...
Тебе чётко был дан ответ: "Вирей для Рино...." термин инвайронмент знаком?
HDRI абревиатура о чём то говорит? если нет, мат часть и зад цел и картинки красивые :)
Если, что спрашивай, только не сразу а подумав, я серьёзно, без обид ;)
вот так както, эскизик с кад моделью на предмет финишной обработки
сидим в том же зале...
Спасибо, хорошо. Но это замкнутый объем как-никак, стены, потолок, а у меня была задача в ландшафт вписать, чтобы горизонт, небо и всё такое было при просмотре в разных ракурсах.post-15522-1228326930.gif Вероятно и это можно, но я не смог такую универсальную картинку сделать.
При чём тут замкнутый да и вообще обьём!
моделька висит в цифровом вакууме
НЕ ЛЕНИСЬ! смотри пост №7....или отдай тому кто умеет
набери HDRI в Гугле......
Смотрю, спасибо! Пока не въехал. А отдать, - так я и не беру ничего это своё,родное, планы post-15522-1228476810.gif на дачный сезон.
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
