Как создать среду окружения?
ilya_w
доброго времени суток, коллеги!
Не подскажете, как создать окружающую среду (небо, ландшафт, поверхность, под поверхностью), чтобы она смотрелась во всех проекциях? И поместить туда объекты. Хотя бы простенькую средствами Фламинго. Строить кусок земли от горизонта до горизонта не хочется, небо опять же делать как-то.... А для одного вида смотрится довольно убого. Как-то раньше не нужно было, да собственно просто интересно понять.
для визуализации советую попробовать Vray for Rhino, там точно есть возможность добавить картику на бекграунд, при чем можно сферическую текстуру
Да, смотрел, пробовал, не очень помогает. Приходится для каждого вида приделывать солиды, поверхности и прочую хрень для текстур, а так, чтобы в созданную раз среду встроиться похоже нет возможностей... Хотя что-то всегда можно придумать.
если нужна картинка , то лучше делать в другой программе там и ландшавты генерируются и небо, солнце, облака и т.д.(самая простая 3ds max)
Cамая простая Google SketchUp. - попробуйте!
Спасибо за советы, проблему решил уже простыми средствами (задницей, по-простому). Я немного знаком с работой дизайнеров, но думал, может что поновее появилось, чем карандаш, сканер и т.д...
Тебе чётко был дан ответ: "Вирей для Рино...." термин инвайронмент знаком?
HDRI абревиатура о чём то говорит? если нет, мат часть и зад цел и картинки красивые :)
Если, что спрашивай, только не сразу а подумав, я серьёзно, без обид ;)
вот так както, эскизик с кад моделью на предмет финишной обработки
сидим в том же зале...
Спасибо, хорошо. Но это замкнутый объем как-никак, стены, потолок, а у меня была задача в ландшафт вписать, чтобы горизонт, небо и всё такое было при просмотре в разных ракурсах.post-15522-1228326930.gif Вероятно и это можно, но я не смог такую универсальную картинку сделать.
При чём тут замкнутый да и вообще обьём!
моделька висит в цифровом вакууме
НЕ ЛЕНИСЬ! смотри пост №7....или отдай тому кто умеет
набери HDRI в Гугле......
Смотрю, спасибо! Пока не въехал. А отдать, - так я и не беру ничего это своё,родное, планы post-15522-1228476810.gif на дачный сезон.
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
