Оптимальное железо для ПроЕ
Ну если с головой не дужить, то можно и на калькуляторе пытаться в ПроЕ работать ....
Это к чему было сказано?
Пишите , что ПроЕ не работал, и сами себе противоречите - запустить анализ гауссовой кривизны, установить режим отображения на максимум так значит работал ПроЕ?!
Если для Вас зависание системы после 15 минут работы с ProE это РАБОТА, то для меня НЕ РАБОТА. А вообще, удобно, наверное, комп завис, есть официальный повод чайку попить, да покурить. Может поэтому он Вам так нравится? :bleh:
PS У меня есть собственный опыт работы именно с теми радеонами, о которых я писал выше. И тупил на них WF1. Вроде сейчас таких карточек и быть не дожно, ан нет, попадаются. Более свежие карточки я ввиду не имею, но выбор для себя уже сделал.
это камушек в сторону руководства предприятий, когда для КАД системы покупают офисный комп!
Про зависание ПроЕ ... никогда не сталкивался с таким явлением, ни через 15 минут ... ни через 10 часов работы!!!
Не знаю насчёт производительности видеокарт, но по моему различие Квадра и обычных Джифорсов в прое - это сглаживание, и аппаратная поддержка OpenGL.
У Geforce тоже есть аппаратная поддержка OpenGL.
ДА я не отрицаю есть вообщем вот можно почитать <noindex>http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=677</noindex>
Всем добрый день! Напомню, собирался как-то произвести пробную замену для теста непосредствено на своей сборке в ПроЕ. Вставил вместо своей 8600GT Quadro FX4600. Сборку открыл, ПроЕ не вылетил. Сделал пару тестов (к сожалению горела работа со сроком, потому сильно не тестил, GPU-Z и EVEREST v4.20.1170). Сейчас планирую заказать вместо своей 8600GT (кстати пропускная способность у неё оказалась ниже официальной заявленной) 9800 GT.
Изменено пользователем MAB
А в официально заявленной указана частота памяти 700 МГц <noindex>http://www.nvidia.ru/page/geforce8.html</noindex>
, а у Вас 500...
, а у Вас 500...
Это потому, что у данного экземпляра 8600GT память DDR2 вместо GDDR3.
А вообще, я ждал большего от этого тестирования. Информацию о частотах и пропускной полосы памяти можно найти и на сайте Nvidia. Неплохой тест SPECapc for Pro/E WF2. <noindex>Link</noindex>
Лучший результат SPECapc for Pro/E WF2 у меня получился для C2E QX6800 (2,93GHz), 8GB, 8800GTX (768Mb) - 3.38.
К сожалению время у меня было ограничено, проект горел. Меня интересовало лишь одно, откроется ли моя сборка с другой видяхой или нет.
И ещё один вопрос к профи по ПроЕ (слава богу такие здесь есть, за что им спасибо). Неужели всё так плохо обстоит дело с обработкой сборки? Заметил, что при каждой операции "вырез" в общей сборке размер файла начинает существенно увеличиваться, что затрудняет работу с этой сборкой. Таким методом одна сборка дошла до размера примерно в 78 Мб (!). Что именно я сделал не так? Как лучше делать?
Гуру, можете внести ясность в мое недоумение?
В общем так... Бэкграунд сабжа таков?
Админы у нас перешли к открытой диктатуре. Никаких своих настроек не признается, любые мэпки и установки убиваются при следующем подключении в сеть.... Перенесенные менюшки тоже воскресают на оригинальном месте.
В общем, ходим строем..
Цветовой палитрой пользоваться тоже не моги- только одинаковой для всх..
Но я на это кладу и обычно свои детали раскрашиваю сам новыми цветами..
Они сохраняются в модели и проблем не возникало..
Но пришлось раз открыть чужую сборку.
Я долго не мог понять, какого черта небольшая сборочка просто заклинила комп.
Даже крутануть ее и то- только рывками еле еле...
Озадачило..Чесал репу..
И тут случайно увидил СЛАБЕНЬКУЮ внутреннюю линию.
Оба-на! цвет то не 100% непрозрачный, а чуть- реально 4% прозрачен!! Эта %%%%% набила палитру прозрачными цветами!! Нахера- не спрашивайте, смысл сего деяния до сих пор тайна!
Звоню с матами админу.. Грю, гад, верни на место!!
А он даже ухом не повел, говорит- Да фигня все это, катрочка должна хавать это и без проблем. может сначала будет малость дольше регенерировать, а потом не зависит от прозрачности!
Вот я и думаю- то ли лыжи не едут, то ли я что-то не понимаю в картахКарта - мобильная Кваттра..
Просветите, а?
Как то ч уже приводил выдержку из справки, по поводу того откужа ПроЕ подымает настройки и в какой последовательности. Неизменяемые общие для всех и личные пользователя.
Вопрос по цветовой палитре для раскраски моделей, не так прост. Думаю, что одни, для всех может и правильно.
Что касается проблем при из-за прозрачности. Не знаю, 4% не ставил. При работе отображение прозрачности можно отключить.
Руслан, все законфигурено софтом INNEO, который все, откуда ПроЕ берет настройки, как свои так и внешние, при каждом старте переписывает по-новой из своей базы.
Как бы ты не конфигурил его, чтобы ты не включал - абсолютно все возврщается в общее для всех исходное состояние как только комп подключится к сетке.. Так что вопрос может быть решен только убеждением админа, что его этот выверт не есть гуд.
Нужны аргументы.
Это решение не правильное, механизм предусмотренный для соблюдения единого стандарта в ПроЕ другой.
Что локальные настройки защитить от перезаписи нельзя? И что значит все?
То что это его выверт, то так и есть.
В прочем выход всегда можно найти.
Нельзя! ни одной! ни мэпок, ни менюшек, ни цветов.
При старте все конфиги заново переписываются с базы на сервере...
