оптимизация пути в SolidCAM
Sagittarius
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какая есть оптимизация пути инструмента в 3D Milling в SolidCAM? Как пример: для финишной обработки, Z-const, попутное фрезеровани задаю несколько поверхностей и траектория мечется между ними. Сами то переходы между поверхностями понятны, но их порядок можно было бы изменить для очень значительного сокращения времени работы станка. Этим можно как то управлять? в ручную, автоматически?
Спасибо.
Не помешало бы выложить фотку с более детальным пояснением (а также с указанием версии софта).
SolidCAM 2007 R11.1
вот скриншот, просто тестовая деталь для освоения как SolidCAM так и станка. На внутренние закругления делаю финишный проход constZ, вроде если так посмотреть то можно было бы все поверхности по кругу одну за другой проходить с одним Z, но холостые перемещения и по диагонали и вообще как угодно. Возможно от того что на каждой поверхности свои уровни обработки, но как то это плохо смотрится :-)
1. Прежде всего разделить все это на разные джобы.
2. Использовать в одном джобе только смежные поверхности и то если они более-менее похожи.
3. В вашем случае поставить крыжык на work on selected faces и обозначить их.
4. Точно указать upper level и lower level относительно мест обработки.
5. Значение Facet tolerance и Toll-path tolerance уменьшить до 0,01.
6. Если достаточно памяти станка лучше не использовать arc approximation.
7. Предпочтительно работать не zig-zag а one way.
В этой же версии SolidCAM 2007 R11.1 вы забыли о новом модуле HSM (высокоскоростной машинной обработки).
HSM модуль SolidCAM сглаживает траектории перемещений режущего инстр. везде, где необходимо соблюдать непрерывное
движение инструмента – существенное требование для соблюдения высоких подач и исключения пребывания инструмента
за пределами материала.
При использовании HSM модуля SolidCAM перемещение к высоким уровням Z удерживается на минимуме.
Острые углы сглаживаются дугами, перемещение не происходят выше, чем необходимо – поэтому минимизируются перебеги
по воздуху и сокращается время обработки.
В результате HSM - это эффективная, гладкая и свободная от врезаний траектория инструмента.
Это приводит к высокому качеству поверхности и более высокой стойкости используемых инструментов.
Имеет множество своих стратегий.
Черновые стратегии:
• Контурная (Черновая обработка контура)
• Растровая (Растровая Черновая Обработка)
• Черновая доработка (Остаточного материала)
Чистовые стратегии:
• По ватерлиниям (с постоянной Z)
• Горизонтальная (Обработка Горизонтальной плоскости)
• Линейная (Линейная Обработка)
• Радиальная (Радиальная Обработка)
• Спиральная (Спиральная Обработка)
• Морфинг
• По границам (Обработка границ)
• Чистовая доработка (Обработка Остаточного материала)
• С постоянным шагом ( 3D Постоянный боковой шаг)
• Карандашная обработка
• Карандашная параллельная обработка
• Эквидистантный отступ (3D Отступ в Углах)
Настоятельно рекомендую (перевод мой)...
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
