оптимизация пути в SolidCAM
Sagittarius
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какая есть оптимизация пути инструмента в 3D Milling в SolidCAM? Как пример: для финишной обработки, Z-const, попутное фрезеровани задаю несколько поверхностей и траектория мечется между ними. Сами то переходы между поверхностями понятны, но их порядок можно было бы изменить для очень значительного сокращения времени работы станка. Этим можно как то управлять? в ручную, автоматически?
Спасибо.
Не помешало бы выложить фотку с более детальным пояснением (а также с указанием версии софта).
SolidCAM 2007 R11.1
вот скриншот, просто тестовая деталь для освоения как SolidCAM так и станка. На внутренние закругления делаю финишный проход constZ, вроде если так посмотреть то можно было бы все поверхности по кругу одну за другой проходить с одним Z, но холостые перемещения и по диагонали и вообще как угодно. Возможно от того что на каждой поверхности свои уровни обработки, но как то это плохо смотрится :-)
1. Прежде всего разделить все это на разные джобы.
2. Использовать в одном джобе только смежные поверхности и то если они более-менее похожи.
3. В вашем случае поставить крыжык на work on selected faces и обозначить их.
4. Точно указать upper level и lower level относительно мест обработки.
5. Значение Facet tolerance и Toll-path tolerance уменьшить до 0,01.
6. Если достаточно памяти станка лучше не использовать arc approximation.
7. Предпочтительно работать не zig-zag а one way.
В этой же версии SolidCAM 2007 R11.1 вы забыли о новом модуле HSM (высокоскоростной машинной обработки).
HSM модуль SolidCAM сглаживает траектории перемещений режущего инстр. везде, где необходимо соблюдать непрерывное
движение инструмента – существенное требование для соблюдения высоких подач и исключения пребывания инструмента
за пределами материала.
При использовании HSM модуля SolidCAM перемещение к высоким уровням Z удерживается на минимуме.
Острые углы сглаживаются дугами, перемещение не происходят выше, чем необходимо – поэтому минимизируются перебеги
по воздуху и сокращается время обработки.
В результате HSM - это эффективная, гладкая и свободная от врезаний траектория инструмента.
Это приводит к высокому качеству поверхности и более высокой стойкости используемых инструментов.
Имеет множество своих стратегий.
Черновые стратегии:
• Контурная (Черновая обработка контура)
• Растровая (Растровая Черновая Обработка)
• Черновая доработка (Остаточного материала)
Чистовые стратегии:
• По ватерлиниям (с постоянной Z)
• Горизонтальная (Обработка Горизонтальной плоскости)
• Линейная (Линейная Обработка)
• Радиальная (Радиальная Обработка)
• Спиральная (Спиральная Обработка)
• Морфинг
• По границам (Обработка границ)
• Чистовая доработка (Обработка Остаточного материала)
• С постоянным шагом ( 3D Постоянный боковой шаг)
• Карандашная обработка
• Карандашная параллельная обработка
• Эквидистантный отступ (3D Отступ в Углах)
Настоятельно рекомендую (перевод мой)...
