Mastercam
nikbn
У меня на машине установлен лицензионный X2 MR2. Установил параллельно легальный X3. При запуске выдает: "Invalid SIM found - error code2", "No SIM found". X2 работал нормально. Обращался к местным дилерам. Сказали, что раньше был установлен ломаный МС. На всякий случай выполнил их рекомендации. Не помогло. В итоге как я и ожидал посоветовали снести Windows XP. Можно ли обойтись без этого?
Я несколько раз запускаю из разных мест - запускается. ( с рабочего стола, с кнопки пуск, напрямую)
А откат к контрольной точке (перед установкой Х3) не пройдет?
Я уже все перепобовал. Ломаных MC не ставил.
Иногда запускаеся, но через некоторое время (после 5 минут или даже 2 часов работы слетает)
XP не хочется переустанавливать, 3 месяца назад установил. Что-то перестарались с защитой.
У моего коллеги тоже временами вылетает эта ошибка.
ответил вам уже на форуме Mastercam.ru Дублирую ответ здесь:
"Все верно. Если ранее стоял эмулятор HASP то будут проблемы с X3/ Хотя предыдущие версии могут работать нормально.
Просто в новой версии изменилась защита и она стала еще более чувствительной к эмуляторам ключей.
На самом деле попробуйте запустить несколько раз, запуститься точно раза с 5-10.
Не проможет ничего, даже чистка реестра.
Рекомендую пересчтавить Винду."
По рекомендации дилера произвел проверку на наличие фальшивого "hasp".
В реестре его нет. Тем более я не устанавливал ломаных MC.
После нескольких попыток MCX3 запускается, но слетает через 15 минут в первой половине дня.
Почему то в вечернее время работает в нормальном режиме, несколько часов.
Да в реестре его нет, но он есть где-то еще.
И не обязательно, что эмулятор Мастеркама – после любого начнутся проблемы.
Я сам попал в такую ситуацию, чистил реестр как велел разработчик.
Результат аналогичен.
Есть мнение, что это происходит по вине одного из обновлений ХР. У меня, во всяком случае, подобное было. Ещё - начисто перестали работать несколько ещё досовских программ, работали со своими отдельными конфигурациями, обновление и полный облом.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
