Mastercam
nikbn
У меня на машине установлен лицензионный X2 MR2. Установил параллельно легальный X3. При запуске выдает: "Invalid SIM found - error code2", "No SIM found". X2 работал нормально. Обращался к местным дилерам. Сказали, что раньше был установлен ломаный МС. На всякий случай выполнил их рекомендации. Не помогло. В итоге как я и ожидал посоветовали снести Windows XP. Можно ли обойтись без этого?
Я несколько раз запускаю из разных мест - запускается. ( с рабочего стола, с кнопки пуск, напрямую)
А откат к контрольной точке (перед установкой Х3) не пройдет?
Я уже все перепобовал. Ломаных MC не ставил.
Иногда запускаеся, но через некоторое время (после 5 минут или даже 2 часов работы слетает)
XP не хочется переустанавливать, 3 месяца назад установил. Что-то перестарались с защитой.
У моего коллеги тоже временами вылетает эта ошибка.
ответил вам уже на форуме Mastercam.ru Дублирую ответ здесь:
"Все верно. Если ранее стоял эмулятор HASP то будут проблемы с X3/ Хотя предыдущие версии могут работать нормально.
Просто в новой версии изменилась защита и она стала еще более чувствительной к эмуляторам ключей.
На самом деле попробуйте запустить несколько раз, запуститься точно раза с 5-10.
Не проможет ничего, даже чистка реестра.
Рекомендую пересчтавить Винду."
По рекомендации дилера произвел проверку на наличие фальшивого "hasp".
В реестре его нет. Тем более я не устанавливал ломаных MC.
После нескольких попыток MCX3 запускается, но слетает через 15 минут в первой половине дня.
Почему то в вечернее время работает в нормальном режиме, несколько часов.
Да в реестре его нет, но он есть где-то еще.
И не обязательно, что эмулятор Мастеркама – после любого начнутся проблемы.
Я сам попал в такую ситуацию, чистил реестр как велел разработчик.
Результат аналогичен.
Есть мнение, что это происходит по вине одного из обновлений ХР. У меня, во всяком случае, подобное было. Ещё - начисто перестали работать несколько ещё досовских программ, работали со своими отдельными конфигурациями, обновление и полный облом.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
