Ролики по solidworks
Уважаемые господа!!! Большая просьба подсказать, где найти ролики по созданию деталей в Solidworks! Пытаюсь создать презентацию для начальства о некоторых сапровских программах (выбрать пытаемся), по другим системам ролики есть, по Solidworks найти не могу...
Вряд ли начальству интересно смотреть мультик по моделированию.
Не проще ли кинуть клич продавцам SW с показом живого семинара
Не проще... Начальству интересно, иначе бы не требовали.....
Спасибо!
Думаю, что с подобным вопросом наиболее продуктивно обратиться в SWR: они с охотой проведут выездную презентацию (!).
Поверьте, из практики.
Я сам занимаюсь продвижением и внедрением САПР.
Ваша задача будет состоять только в контакте с SWR.
ни в коем случаи. Выбор софта серьезная задача. Показать вам могут что угодно, . Лучше самим потестировать и решить.
Угу! Тестировать, не имея опыта работы с системой, не зная о принципах и подходах к проектированию в системе. Здорово! Можно до такого дотестироваться… Пускай лучше покажут. И не одну систему. И не просто покажут, а тестовую задачу выполнят. И не просто выполнят, а объяснят подходы и методики решения задачки. Тендер это называется. А вот подготовиться к показам, и вопросы правильные задавать будет нелишне.
Есть учебник с прилагаемым на диске видеокурсом
"SolidWorks 2007 + видеокурс" , Н. Дударева, С. Загайко
<noindex>http://www.booka.ru/books/335123</noindex>
Народ, может кто-нибудь видел видео клип (мне кажется официальный),
в котором показывали продвинутое поверхностное моделирование
бритвы (похожей на станок от Вилкинсон Сворд)!? Может у кого
ссылочка завалялась на это видео или само видео есть, поделитесь плз.
Благодарю
Ролики по SW с забавными прелюдиями.
<noindex>http://www.solidworkspremium.com/</noindex>
Полезно было бы показать начальству (boss :smile: )
  • 1 год спустя...
Сделал для своих студентов несколко видеуроков, надеюсь продолжение будет.
<noindex>http://csk.2brata.in.ua/alphabet/</noindex>
  • 1 год спустя...
Интеграция Mathcad и SolidWorks. На примере управления моделью зубчатого колеса.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=nWrZE5Kt3xQ</noindex>
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
